主题:【求助】紫外灯点灯失败的原因在哪里
浏览0 回复12 电梯直达
0311050111
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用的是安捷伦的HPLC,上午在走样品时不小心点击了在线图谱中的平衡键,以前只在走基线时点,然后仪器就停止分析样品了。后来再点击启动时一直显示“紫外灯点灯失败”(紫外灯未就绪,可见光灯未就绪),检测器的指示灯也变红了。请问是灯烧坏了吗?需要更换氘灯和乌灯吗?
推荐答案:有水有渝回复于2008/07/13
关掉电源重启也不行吗?
补充答案:
zhoupm88回复于2008/07/13
主板上的一个电压可以调高点
可能是这个原因
lenovο回复于2008/07/14
灯一般不会坏,重启紫外和软件看看,如果还不行检查一下电源电压。
zhouk2006回复于2008/07/14
看看紫外灯的使用时间是不是太长了。
风之彩回复于2008/07/14
没遇到过,关注一下。
有水有渝
zhoupm88
wsy18
0311050111
硬件和软件都重启了,还是出现同样的错误信息,也问过安捷伦的工程师,但是当时没反映清楚情况,所以他也不太确定。我想知道是不是走样品时点击平衡键造成的,因为平时只有走基线时才点平衡,这次也是在中断走样后才出现这种情况的,请问有那位同行碰到过类似情况没有?
lenovο
zhouk2006
风之彩
bochg
nnsss
carefreebenz
你好,你的问题解决了吗?我也遇到了这个问题,也是点灯失败
