原文由 evenliang 发表:原文由 ldgfive 发表:
我了解的知识是:氘灯能量下降为原来的60%时,通常认为氘灯寿命已到。但这个是紫外氘灯的测试方法。由于紫外的氘灯灯电流是固定的,所以它有明确的寿命指标。一般国产的为500小时,进口的为2000小时。(常规的时间寿命定义都是固定电流值下的使用寿命)
但是原子吸收上用的氘灯,它的灯电流强度不是固定值,而是一个变化值,所以楼主使用到600小时也不足为奇。(一般情况下,原子吸收使用氘灯的灯电流强度要小于紫外产品的灯电流强度,寿命自然就相对长一些啦)
我个人观点:只要氘灯扣除背景时,能量可以正常平衡,且灯电流不会出现超高的现象,扣除背景正常,就可以继续使用!
谢谢~
能量可以正常平衡?
一般在氘灯灯电流一定范围内,可以使元素灯和氘灯的能量同时达到100%就可以啦
怎样才算是正常平衡?
原文由 evenliang(evenliang) 发表:
我们原子吸收的氘灯寿命为500小时,但目前用时已超出过600小时了。
以前石墨炉测铅,标曲从0-80ng/ml的线性都很好,相关系数能达到0.999以上,最近一次测铅时,一直做不好线性,标曲只能做到0-40ng/ml,50ng/ml那个点的吸光值只比40ng/ml的高一点点。0-40ng/ml的线性很好,能达到0.9996,且斜率比起以前0-80ng/ml的要高,可以达到0.0082,以前0-80ng/ml的斜率只有0.0068.
氘灯寿命对这样的结果有影响吗?请各位大侠赐教~~~~非常感谢!
