SP-R701型多功能热解吸仪
热解吸仪是一种
气相色谱分析样品前处理装置,与
气相色谱仪配套使用。对环境中的可挥发性有机化合物最小检测浓度可达ppb级。SP-R701型多功能热解吸仪把标样模拟采样、热解吸炉和解吸管活化炉设计为一体,最大限度的提高了工作效率。和同类装置相比有最好的性价比。SP-R701型多功能热解吸仪除能满足GB50325-2006“民用建筑工程室内环境污染控制规范”、“室内空气中苯的测定”和“室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定”外还可适用于以下领域:
⑴ 职业安全、工业卫生和环境监测;
⑵ 不明大气快速鉴定;
⑶ 香料、香精分析;
⑷ 有毒物质事故评估(人员何时可以安全返回事故地点);
⑸ 化学武器库房的周界环境安全监测;
⑹ 聚合物、包装工业中的质量控制测试;
⑺ 药物溶剂和产品纯度评估;
⑻ 药物和法庭样品的残留分析;
⑼ 医院中采集病人呼出的气体、检测血液中挥发性的药物代谢物。
一、产品特点:
⑴ 解吸炉和活化炉一体设计,独立工作,工作效率高;
⑵ 标样模拟采样时操作方便,重复性好,可方便的加入内标组分;
⑶ 可实现解吸后手工进样
气相色谱分析,实现了一机多用;
⑷ 采用无六通阀(零死体积)高压导入样品原理,重复性好,分析结果精度高;
⑸ 导入样品传送管线直接插入汽化室,无须拆改所配仪器,即和任何厂家、型号的GC即插即用;
⑹ 和现有同类热解吸仪相比,解吸管的安装与密封和换注射垫一样方便;
⑺ 解吸时间和进样时间可定时自动完成(也可手动);
⑻ 独立活化解吸管1支~5支可以独立自行安排;
二、主要技术指标:
2.1 解吸炉
2.1.1 解吸炉控温范围:25℃~400℃,增量1℃;
2.1.2 解吸炉控温精度:<0.5%;
2.1.3 进样压力:最高0.4Mpa;
2.1.4 解吸时间和进样时间: 可编程自动或手动;
2.1.5 解吸管加热速率: >500℃/min;
2.1.6 解吸回收率:>95%(视组份性质和操作条件)。
2.2 活化炉
2.2.1 控温范围:25℃~400℃,增量1℃;
2.2.2 控温精度: ≤0.5℃;
2.2.3 活化管规格: 外经φ6(或1/4英寸),长度不限;
2.2.4 活化管的数量: 1支~5支任装;
2.2.5 清洗流量: 0~500ml/min连续可调。
2.3 标样模拟采样
2.3.1 采样方式: 20℃~30℃;
2.3.2 采样冲洗流量: 0~300ml/min可调。
2.4 仪器规格
2.4.1 仪器尺寸: 长×宽×高=350mm×330mm×200mm;
2.4.2 仪器总重: 13 Kg。
