原文由 shaweinan 发表:
原文由 shaweinan 发表:
用电感耦合等离子体作为原子发射光谱法的激发光源进行定量时,所获得的分析信号即发射强度受样品中其它组分的影响要比过去的经典光源小得多,而且在很多情况下通过优化实验条件或等离子体的放电参数就可以将这种影响降低到方法误差以下,无须采用标样的基体匹配,所以就使得分析过程比过去简单容易了很多,同时也使结果的精密度和准确性得到了明显地提高和改善。在一般情况下,除了样品中含有较高的有机物外,样品中其它成分的影响主要是对溶液的物理性质如密度、黏度和表面张力的改变而使样品的提升、雾化发生变化。因此在ICP发射光谱的定量分析中,考虑比较多的主要是样品的前处理过程和溶液的介质。
原文由 shey_211 发表:
补充一下,由于也是发射光谱,所以也存在两种不同的元素在相同或者相近的波长都有发射谱线,也会形成干扰,所以对于基体复杂的样品需要进行匹配,大部分样品主要注意样品前处理过程以及介质
谱线多是原子发射光谱的特点,特别是在原子光谱法中,发射光谱的谱线是最复杂的,所以会经常遇到谱线重叠干扰。但进行基体匹配的目的主要是克服和补偿因样品中的附随物而产生的对已经分辨开的分析信号的增强或减弱效应的,对消除谱线干扰并不十分有效,特别是当干扰线的强度比较大的时候,所以不能将其混为一谈。而光谱干扰一般可以通过在线或离线的方式利用数学手段加以消除。
严重同意!一般样品和标准进样控制总离子浓度在1mg/ml,基体带来的干扰是很小的,要是测定纯物质中的杂质元素,用主元素大概匹配就可以了,如果是测定纯净水或自来水中的金属元素,就不用匹配了.
