岛津气相色谱软件GC-14C FID操作规程CLARITY 1.准备:检查气源、气路状态。
载气操作(氮气做载气)
开启氮气,减压阀压力为 0.6Mpa,调节氮气流速
使用填充柱时:
(Cp2= 400kPa , Cm2=?0kPa ),试漏。持续通载气 35分钟。
注:Cm1 压力会随着柱温升高而升高。
使用毛细管柱时:
柱流速: Cp1= 140 kPa。( 0.25mm)
尾吹: 在 Cp2 = 400 kPa 的情况下,Cm1 旋钮在关闭状态下旋开 6 圈。
分流(SPLIT): 3040
ml/min 。 ( SPLIT 在关闭状态下旋开 6 圈。)
隔垫吹扫(PURGE):3ml/min。 ( PURGE 旋钮在关闭状态下旋开 4 圈。)
