原文由 mr_tian 发表:柱子的老化。毛细管柱特别是新的柱子,使用之前的老化是很重要的,老化的目的就是使涂层固定相中的低沸点物质挥发干净,使得固定液分配的比较均匀。老化时,毛细管柱的一端接进样口,另一端不接检测器,放置于柱箱内。老化的最高温度应该低于柱子最高使用温度的20~30℃,老化时应该采用程序升温,升温的速率尽量小,然后在最高温度保持4小时左右。第一次老化结束后,将连接检测器的一端的毛细管柱截取一段,安装后查看基线是否正常,若不正常还需要继续老化。老化柱子不用程序升温可以不?毛细管柱知识汇总
原文由 yxzyou 发表:机装两根柱子,一填充(220度),一毛细(260度),都接FID。要老化毛细管?怎么设温度啊,如果设恒温老化250度对填充柱有影响吧?就该如何来老化毛细管呢?填充柱最近才装上去的。急问,在线等。
原文由 limingdawn 发表:温度不一样的两根柱子,你还是一根一根的老化吧,老化的时候你把柱子和汽化室这边连好,不用连接检测器,不用开氢气和空气,当然也就不用点火了。你的着两根柱子温度差别挺大的,分开老化,以免温度低时高温的柱子老化不够,高温的话低温的柱子又有固定液流失。
