原文由 zircon2008 发表:
我做样品的原位高温X衍射,随着温度的升高,衍射峰出现左移。这是一个含金属成分的样品,如是说热膨胀,衍射峰右移还差不多,左移这怎么解释呢?
我做无机物的样品,一般峰位不变,只是强度增加,是否可以说随着温度增加,结晶度变好呢?若从物理学上说,温度增加,无序度增加,正好反过来。
请各位提出自己的观点。
原文由 huangjw 发表:
我在上面的回复中已经明确说明了随温度升高肯定会使衍射峰左移,这是因为一般材料都是正膨胀系数材料,即随温度升高而膨胀。根据布拉格公式2dsin theat= wavelength, 在波长不变的情况下,d值增大,必然使sin theat变小,而在衍射范围内,也就是theat变小,即峰位左移。
我不理解上面提问者和几位回复者都说峰位左移很少见。除非做的是负膨胀材料。或者是无膨胀材料。
可以参考本人在《兵器材料科学与工程》2007年发的一篇文章:7A52铝合金原位加热过程中的物相转变与热膨胀系数测量。讨论了温度因素、相变因素与衍射峰位置的关系。
