主题:【讨论】岛津液相色谱 厂商售后服务投诉征集
浏览0 回复12 电梯直达
〓疯子哥〓
为了更好的配合《仪器厂商售后满意度调查》特开帖征集大家遇到的或者知道的厂商售后的问题,可以是对劣质售后服务的投诉,也可以是对优质售后服务的表扬,但必须是真实的。
我们会对用户的部分投诉打电话进行核实并反映给该厂商。
版友跟贴格式:
【对某某厂家的售后投诉】
时间:
厂商:
仪器型号:
事情经过:(注意:一定要将事情经过叙述详细,否则很难核实)
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
阿du
我觉得岛津的售后服务还是不错地,因为经常和他们联系,有些工程师都比较熟了,很多问题直接打电话就能解决。岛津的售后力量还是比较强的,如果需要上门服务,响应还是比较及时的,而且还有服务后的电话回访,有什么问题都能直接提出来。
个人感觉很满意。
lshh0242
我也认为岛津的服务很好,有什么问题总能帮助解决,很热情。还给我公司寄了些内部资料。
cyf0615
yansh866
楼上的对岛津的售后服务都挺满意的嘛。可是我们公司就没那么幸运。我们的LC-2010出了问题,请工程师来解决了。起初是自检过程提示在线脱气密封有问题,工程师给解决了,可是第二天在开机时,进样针有问题,工程师又来维修,居然是上次检修安装时把针给碰偏了。这次给弄好了,没过两天,仪器又找不到针了。打电话,工程师没来,我们按他说的擦,还是没用。再打电话,工程师说要上油。总之,他们不太愿意维修。真的不知道,是我们的仪器问题,还是工程师检修不到位,很郁闷。
由于这台仪器很少用,工程师来检修后我们都每天开机试,但每次都是1~2天问题就出来了。
阿du
现在用户越来越多,厂家的维护队伍也相应扩大,新手多了水平参差不齐,是会发生这样的情况。
yansh866
原文由 duliuhui 发表:
那发生这样的问题该怎办呢?难道就默认嘛
阿du
原文由 yansh866 发表:
原文由 duliuhui 发表:
那发生这样的问题该怎办呢?难道就默认嘛
当然不能默认了,所以我们才开了这个活动,以敦促厂商能更好的为用户服务。
而且,岛津也有用户反馈的措施,不知道你有没有收到过电话回访?或者你也可以直接打400免费电话进行投诉和建议。还有每次维修后工程师都会提供维修单要你签字,你可以在上面对其的服务进行评价,也可在上面提出你的建议。你如果觉得哪位工程师 比较好的话也可以在通知维修时要求某某来,一般如果能安排的开的话会考虑你的意见的。当然一般情况都是来的越快越好,那就只能看他们安排了。
建议你平时也经常和岛津工程师(分维护工程师和应用工程师)联系,这样很多问题在电话中都能解决。
dkjyang1
,郁闷!前两天,偶实验室一mm赶时间,把单次运行弄成了Squense,结果,当然是单次运行错误!!小MM直接CALL过去,结果,岛津那边的工程师让人大跌眼镜!!说要重新安装液相软件!! ,汗!我过去一看,删了序列,重新单次运行!OK了! ,如此厉害的工程师,连自身软件的稳定性都没有了解.....沉默
aqc0396
我也认为岛津的服务很好,有什么问题总能帮助解决,很热情,不论白天还是黑夜.支持岛津!!!
homolumo
