主题:【求助】毛细管柱测氢问题
浏览0 回复6 电梯直达
qqray
求一根能将氮气和氢气检测出来的毛细管柱,TCD检测器。
〓疯子哥〓
chengjingbao
qqray
qqray
原文由 madprodigy 发表:
DM-PLOT MS 5A
30m x 0.32mm x 30um
这个色谱柱子可以试下
能用在安捷伦6890上吗,对CO2是否有吸附?
CE@椰子鱼
chengjingbao
原文由 qqray 发表:
原文由 chengjingbao 发表:
是常量?还是微量?
是常量分析
1楼提供的条件应该可以。5A的填充柱也行。桥流50MA,氩载气,其它条件在100度以下找。一家之言。
Last edit by chengjingbao
