主题:【求助】怎么计算信噪比 signal to noise ?
浏览0 回复14 电梯直达
bessy
Easy-Boy
原文由 bessy2628 发表:
signal to noise就是????好像仪器本身可以计算的
bessy
hubl
原文由 bessy2628 发表:
你说得对,我找到了。 谢谢!
......没看明白。。。。。。
阿du
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061121/636343/
上面是基础知识,呵呵好好补补。
一般计算分析方法的最小检测限时需要仪器的信噪比,比较简单原始的方法就是:配置一个较低浓度的样品,分析后将图谱适当处理,量出目标物质的峰高以及基线噪音的平均值,其比值即为信噪比。用该浓度除以信噪比,一般取结果的3倍为该方法的检测线,10倍为定量限。
xiaomity
其实没有一部药典支持这种做法,最好还是用最原始的操作
天使爱美丽
qiaoyingzhao
yujingling60
yujingling60
blone
