主题:【讨论】PE公司FTIR的AVC(空气和蒸汽补偿技术)和AVI是怎么实现的?
浏览0 回复4 电梯直达
tbhc
PE公司FTIR说明中好像很重点提到了两个技术:
AVC: Atmospheric Vapor Compensation, AVC features an advanced digital filtering algorithm designed to substract out CO2 and H2O absorptions in real time. AVC effectively eliminates interference from these atmospheric constitunents, allowing your lab to achieve the most accurate and reproducible results.
AVI: Absolute Virtual Instrument, AVIapproach to calibration allows the same standardization used on individual measurements to be applied to measurements collected over time. AVI standardizes the instrument's wavenumber scale to a higher accuracy than can be achieved with conventional calibration methods, resulting in transmission spectra that can be related easily and directly to theory. AVI's internal, traceable protocol allows data to be transferred quickly and accurately between instruments - whether they are side-by-side or across the world.
好像还有一个Sigma-Delta conversion 。 看过之后有点迷惑,AVC技术好像是实时的消除红外样周围空气中二氧化碳和水蒸气浓度变化引起的光谱变化,我们现在用的380一般就是直接做个背景,然后扣除,好像没有像PE这样实时的扣除,不知道这个功能PE是怎么实现的?
对于AVI技术,看到另外一份质料上讲是以内置的绝对标样来校正谱峰的形状和位置,保证测量的准确性及数据在仪器于仪器之间比较和传递的绝对一致性。我们使用nicolet 380时也就用PS标样做一下检定,好像没有说有这种内置的标样来进行校正,这种技术是怎么实现的?
迷惑 ^_^
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
庐山居士
对于AVI技术,是不是红外内部校验功能,我用的是布鲁克红外,红外的内部校验分为PQ和OQ两个部分,若打开红外干涉仪部分,可以看到在光阑后面有一个转盘,上面固定放置了几个标准薄膜,运行校验程序后,转盘会转动并自动调用相应的标准薄膜进行相应测试,Bruker PQ和OQ测试程序界面如下:
测试完毕后,会显示校验结果,以表明红外的性能状态,Bruker PQ和OQ测试程序结果报告如下:
Last edit by shixiangqun
tbhc
十分感谢楼上的详尽的解答,看过后几个疑问:
(1)光栅后的几个薄膜全是聚苯乙烯薄膜,还是有其它类型的薄膜?
(2)PQ和OQ分别是什么单词的简写?
(3)如果楼上的有时间,麻烦解释一下PQ test里的三项校验结果的意义和OQ test里Alignment项的意义。
另外,我觉得Bruker的这种把薄膜内置的方式和Nicolet的把PS标样插入光路进行校验也没有什么本质的区别啊?
AVI's internal, traceable protocol allows data to be transferred , 这个解释中的Protocol是不是标样的意思,如可溯源的PS样?
十分感谢,期待解答 ^_^
庐山居士
原文由 tbhc 发表:
(2)PQ和OQ分别是什么单词的简写?
(3)如果楼上的有时间,麻烦解释一下PQ test里的三项校验结果的意义。
简要回答如下,供楼主参考:
(1)还有玻璃滤波片。
(2)Performance Qualification (PQ)性能验证,Operation Qualification (OQ)操作验证,PQ即是IT TEST,OQ即是AT TEST。
(3)PQ测试结果:Energy Tests(能量测试)。
              X-Axis Frequency Calibration Test(X 轴校准)。
              Y-Axis Reproducibility Test(s)(Y 轴的重现度)。
infowq
1.AVC技术,当你的实验室环境很好,测试时间很短,对于水蒸气和CO2的补偿都不会太影响你得到的图谱。
2.AVI技术,因为现在的红外都是傅立叶变换的,所以他的波长精确度很好,一般在0.5CM-1以下。他需要调整的也只是激光脉冲发射器和信号处理之间的调整,应该用处也不大。
