原文由 xt025 发表:自动化程度高,减小人为误差,好!
原文由 lylsg555 发表:其实我认为没有必要用自动进样的.省不了多少时间,相反如果出现故障还更麻烦.
原文由 ldomin 发表:如果大批样品,且误差准许在一定范围内,而自动进样(或流动注射)可以满足该误差要求,可以选用自动进样.如果结果要求的准确度高,自动进样就不合适.而且测试不同的项目的时候,彻底清洗整个管路是个大问题.自动进样有它自身的好处和弊端.现实中我们依据不同的条件,选择合理的进样方式,才能提高工作的质量和数量.
原文由 wangboxzzjs 发表:需不需要当然还是要根据自己的具体工作来确定,先进的不一定是最方便的,适合的才是最好的。同样,仪器生产厂家也应该在仪器设计的时候采用模块式设计,供不同用户选择。今天我不需要自动进样,就可以选择最基本的配置;明天我需要自动进样了,直接从生产厂家购买自动进样器装上便可以用了
原文由 sxqssong 发表:没有必要理由:1.分光光度法有时候是需要特定的显色反应时间的,制备的样液一般不会很多,用于清洗管路和池体恐怕不够。 2.即然有了蠕动泵和进样器,直接做流动注射分析好了!!
