主题:【原创】小手套,大学问,实验室手套归纳贴(已上传附件,有需要的可到22楼下载)
浏览0 回复56 电梯直达
lzutrunks
该帖子已被madprodigy设置为精华;
一.手套外形和尺寸的选择确定
从大类上,所有的手套都可以归分到有支撑手套和无支撑手套
有支撑手套:手套在制作成型的时候有支持纤维或其他支持件,保证手套的外形不变(直观的说就是不戴着也能看出来是手套)
无支撑手套:手套成型时没有支撑件,如果不带着,可能是一小片或者一个压缩块,一般都是一次性手套。
该帖子作者被版主 后知后觉1积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
lzutrunks
手套口设计规则
由上图从上到下为:
1.Z行曲折扣,可以让手套上的液体集中起来,方便擦拭和清洁,现在该外形市场上已不常见
2.环形口:手套口最后端有一个向外泛起的环形边,这样可防止化学物从手套直接滑落到手臂部,并且易于取下
3.束紧口:手套口后端束紧,并且该部分有加厚的设计,可以防止化学物伤害到手臂,并且防止热蒸汽等高温气液体伤害手臂
4.直长型:该手套后口设计非常长,有些可以一直保护到整个小臂甚至大臂,保证了实验人员的最大安全
5.外扩式:手套口长,而且越往后口径越大,可以和其他手套配合使用,达到最好的防护效果。
手套尺寸确定:
1.如上图1,手掌尺寸利用软尺量出,具体对应请看下表
6-7cm    XS
7-8cm    S
8-9cm    M
9-10cm  L
11cm    XL
2.如上图2,手臂长度用软尺量出,从中指开始量起至到你期望手套口边保护的地方确认长度,然后再选择手套口外型
lzutrunks
不同手套品牌及材质的抗化学腐蚀性能
A — Very Good or Excellent
B — Good
C — Fair
D — Not recommended
— — No data available
lzutrunks
特殊的,还可以提到一些别的材质
国内常用的,棉,一般的手工活可用啊,呵呵
PE手套,塑料袋似的手套,用一下就扔吧,戴着挺热的,用起来比较方便,就是不怎么透气,也没有什么防护性
VITON手套 ,不知道在哪里见过了,反正是有这么个材质的。放热,耐溶剂(芳香族等等),耐油,也是橡胶感的,比较软
CSM手套,放HF酸,防王水,还是挺强的这个材质
小鸟飞翔
lzutrunks
另外有人提到因为感觉不方便不戴手套,我觉得你接触药品的话还是戴上吧,如果不愿带那么大的,这里推荐一些
1.无指型
2.呵呵,这个不知道怎么叫,指套吧(也可以对应上面那个,叫光指型,HOHO,这个名字经典,申请下专利)
3.嫌上面的不安全,那就这个吧
4.还有袖套,手箍,哈哈
夜市
原来手套有这么多讲究,开眼了!!!
以后可根据需要申请采购了,安全第一。
lzutrunks
袖套手套一起的
超高温手套
基本耐温可以到350度,顺时刻防护700度,用1000度以上马福炉的同志,还是要用坩埚钳啊,安全第一
HAHA,有一个可以到1000度的,还真找到了
,这个纯粹是木乃伊啊,难怪不怕烫
耐低温手套:可以到-200度哦,很不错的,用我们水浴的同志可以选择买一个。不过水瓶座和白鸟座的可能还是要定制,否则绝对零度还是防不住的:)
lzutrunks
常常接触电的同志,前面那些可就保护不了你啦,用电工手套吧
700V可抗!!!
lzutrunks
另外手套要注意整理哦
一次性手套用一双拿一双,用完了集中处理
其他手套要清洁干净啊,最好还要干燥一下
最后鸣谢一下 北京桑翌/COLE-PARMER/AS ONE对此贴的无私帮助。
damned
