我们用的是北京吉天的920,前两天做的饮用水汞.
浓度ug/l If
0.10 2.0
0.25 7.0
0.50 13.0
1.00 26.4
2.00 56.8
r=0.9993 If=28.3786*c-0.6635 Blank68 灯电流12A 负高压220
0.10 15.63
0.20 25.79
0.40 57.51
0.80 108.10
2.00 286.11
r=0.9996 If=142.7033*c-1.0529 Blank299.99 灯电流30 负高压255
个人觉得这2组数据都不太理想。由第一组数据可以看出,如果IF变化2个,浓度值就有0.1ppb的变化,变化4个就有0.2ppb的偏差了,(空白的判别值都有4个)如果在乘上样品的稀释倍数,那样误差就不可控制了。第二组数据比第一组稍微好一点,但也不理想,最好能把曲线的最高点IF值控制在1000~3000的范围之内,这样的话即使荧光值变化10个,浓度变化才0.02~0.007ppb(IF1000~3000),对最后的定量是没有影响的。如果对照你的数量话,你自己可以算下误差会有多大。
