主题:【求助】请教改性热塑性弹性体的红外定性分析
浏览0 回复8 电梯直达
pannypannypan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
样品是热塑性弹性体,组分大概是苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物、PP/HIPS、橡胶油、无机填料和助剂等;请问一下:
1、请问能够用红外光谱来定性分析组分的种类吗?如样品是填充PP还是HIPS,助剂的种类等。
2、如何分析,样品需要先处理吗?用到什么其它仪器?可以直接对样品分析吗?
3、还有没有其它分析方法可以用,好像看到论坛上有兄弟说DSC可以分析聚合物的组分,是吗?
希望论坛的xdjm能给与解答,谢谢。
推荐答案:lele163回复于2008/02/21
atr可以啊,但是做出来很可能就把一些含量较低的物质检测不到了.他存在能量损失了.你自己多试,atr一般是那些粘稠的或者颜色很深的样品的用它做.
补充答案:
延陵子回复于2008/02/19
样品的处理很有学问。样品要分离。用不同溶剂抽提,可以判断添加剂。用热重TG可以判断填料含量和结晶类材料如PP。元素分析可以判断填料种类。当然,有色谱可以做的更好。剖析是较麻烦的事,不过,如果你有材料相关背景知识,可以带来便利。
celan回复于2008/02/19
除测定原始样品外,还要将样品进行适当的前处理,继续测定您得到的组分。
gigel
pannypannypan
lele163
我实验过一个塑料,最后分析是pe并且含有碳酸钙.我是压制的薄膜做的.但是越薄那个碳酸钙的吸收就不是太明显了.你是分析主要成分吗?如果含有pe很难溶解掉的.理论上说高温可以溶解啊.但是我试过最高就是75度,没有溶解.制作不同厚度的薄膜试一下啊,因为压制也不会导致成分的流失.
celan
原文由 pannypannypan 发表:
希望论坛的xdjm能给与解答,谢谢。
延陵子
pannypannypan
直接测样品得到的谱图是不是很复杂的,好像是各种组分吸收的叠加?有没有不用做样品前处理就可以测的方法?ATR可以吗?
lele163
pannypannypan
还没有仪器,准备选定分析方法才选购合适的仪器,所以没有用atr试过,不是很清楚。样品多为白色以及有色的不透明状,里面的填料会不会干扰很大啊?谢谢
