主题:【资料】金属离子指示剂
浏览0 回复4 电梯直达
怪侠一点红
一. 金属离子指示剂的作用原理
        金属离子指示剂大多是一些能于金石离子形成配合物的显色剂:
                In      +      M  =  MIn
                A色                    B色    (A色与B色不同)
化学计量点时:  MIn + EDTA  ==  M-EDTA + In    K’MY > K’MY
                B 色                    A色
例:以EDTA滴定 Mg2+,用铬黑T(EBT)作指示剂时:
      滴定开始前    Mg2+ + EBT == Mg-EBT  (红)
      滴定过程中    Mg2+ + EDTA == Mg-EDTA
      计量点时      EDTA + Mg-EBT == Mg-EDTA + EBT
                              红                                        兰
    根据酸效应曲线,滴定Mg2+适宜的pH 值为10(9.6~10),
但指示剂也有自身适宜的 pH 范围:
                        -H+            -H+
              H2In-     ==    HIn2-     ==    In3-
                红                                                  兰                          橙
              pH < 6          pH 8~11          pH > 12
    此指示剂适宜的pH范围应为 pH 8~11,在此 pH 范围内,金属离子的游离态与配位态的颜色有明显的区别,也恰好与滴定 Mg2+ 的酸度  pH =10 符合。
怪侠一点红
二. 金属(离子)指示剂必须具备的条件
1. 在滴定 pH 范围内,MIn 与 In 的颜色有明显的区别;
2. K’MIn 要足够大
但: K’MIn < K’MY  ,要求 K’MIY > 100 K’MIn (pT=3, 误差0.1%)
3. 应具有良好的选择性和一定的广泛性
4. 指示剂与 Mn+反应必须灵敏、迅速,且有良好的可逆性。
三. 金属指示剂的选择
    金属指示剂的理论变色点
M + In == MIn
    达到指示剂变色点时:[MIn] = [In],log KMIn = pM
即:指示剂变色点时的pMep等于有色配合物 log KMIn的值。
        金属指示剂一般都是有机弱酸,实际工作中考虑酸效应影响:
                  log KMIn’ =  pM                      (16)
          pH ­ ® log KMIn’ ­ ® pM ­
    因此,金属指示剂不可能像酸碱指示剂那样,有一个确定的变色点,而是随着溶液 pH 不同而不同。
  理论选择: pMep 与  pMsp尽可能一致,在计量点附近的 pM 突跃范围内。
  实际选择:(当前KMIn’ 不齐全,多采用实验方法)
            (1)终点颜色变化敏锐    (2)结果准确度高(ET%小)
怪侠一点红
四. 金属离子指示剂在使用中存在的问题
(一)封闭现象
1. KMIn’ 或 KNIn’ > K’MY
  如:(1) 滴定 Ca2+ 、Mg2+用 EBT 时, Fe3+ 、Al3+ 、Cu2+等有封闭作用,
          消除方法    少量 三乙醇胺掩蔽——Fe3+ 、Al3+
                      KCN 掩蔽 ——Cu2+ 、Ni2+ 、 Co2+
      (2) 滴定Al3+时,用二甲酚橙指示剂,MIn → In 反应慢
        采用反滴定法:
        Al3+(pH=3.5 )+ 过量 EDTA → 加热煮沸(完全反应)→调 pH=5—6加二甲酚橙指示剂  → 用 Zn2+ 标液滴定
2. 僵化现象
    SMIn’小 或 KMIn’略大于KMIY’ ,使终点颜色变化不明显,或反应缓慢,终点拖长,即可逆性差。
消除方法:加热 或 加入有机溶剂使  SMIn ­
例:以磺基水杨酸为指示剂,滴定时先将溶液加热到  50~70℃,然后滴定。
3. 氧化变质现象
    大多含有双键,易被日光、氧化剂、空气分解
    消除:加入盐酸羟胺、抗坏血酸等还原剂(或配成固体混合物)
怪侠一点红
五. 常用金属离子指示剂
(一)铬黑 T (EBT)
      铬黑 T属于O, O’ — 二羟基偶氮类染料, 全名称为:
      1- (1-羟基-2-萘偶氮) -6-硝基-2-萘酚-4磺酸钠
      分子中的羟基 –OH 具有弱酸性,在水溶液中:
                        pK2=6.3        pK3=11.6
                H2In-    ===    HIn2-    ===    In3-
                红              蓝                橙
      因大部分的M-EDTA 为红色,适宜 pH 8~11 。
注意事项:
(1)固体稳定 ——常与NaCl 、KNO3等中性盐制成混合物(1:100);
(2)水溶液不稳定,易聚合:
                n H2In- == (H2In- ) n            棕色( pH < 6.5 时严重)
                聚合后,不能与金属离子显色
        消除方法:加入三乙醇胺减慢聚合速度
(3)碱性溶液中易被氧化退色
        消除方法:加入盐酸羟胺等还原剂
(4)滴定Ca2+时, KCaIn 较小( pH =10时, K Ca-EBT’ =3.7),终点时颜色变化不敏锐 (K’CaY > K’MgY ;KMg-EBT ‘ > K’Ca-EBT’ )
        消除方法:加入少量 Mg-EDTA 。
怪侠一点红
2. 钙指示剂(NN)
2-羟基-1(2-羟基-4磺酸-1萘偶氮)-3-萘甲酸在水溶液中:
                        pK3=9.26        pK4=13.6
                H2In2-    ===    HIn3-    ===    In4-
                酒红            兰              酒红
              pH < 8          pH 8~13          pH > 13
    使用 pH 范围: pH 8~13
注意事项:类同EBT(1)液体不稳定,使用固体
                  (2)氧化变质
                  (3)终点不敏锐
3. 二甲酚橙(XO) —— 三苯甲基烷类
    一般用其四钠盐,紫色结晶,易溶于水,水溶液可稳定几周(0.5% 2~3周)
    适宜范围: pH < 6.3(酸性)
                      M-XO            XO
                    红紫色            黄色( pH > 6.3时呈红色)
应用: Bi3+ 、Th4+ 、Pb2+ 、Zn2+ 、Cd2+ 、Hg2+、Sc2+等
