原文由 ronald03(ronald03) 发表:
原文由 shaweinan 发表:
如果这些元素的含量相差不大,当然是多元素标准溶液比较方便,可未必正好就有你需要测的那些元素的混标,但如果相差很大,建议买买单元素的标准溶液。买固体样品自己配标液是比较麻烦的。
我们一般是一个样品测定2到3种元素 ,含量差别不大,如果都买单元素标准溶液的话 ,那是不是就没法做到基体匹配了啊?
单元素标准也是可以将基体加入的啊,混标也一样要加基体。而且单元素标准可以一次性多配点,保存着以后还是可以用的,元素含量相差很大的话,单元素标准更好点
