主题:【求助】色谱图如何从工作站中导出?
浏览0 回复15 电梯直达
天使爱美丽
我用的是Waters 2695,工作站是empower2,如何将色谱图导出来啊
aixiazai
这个工作站没用过,不行就通过键盘上的print sys rp截取屏幕抓图吧!
天使爱美丽
原文由 aixiazai 发表:
print+??没有搞明白,sys是什么啊
lenovο
Easy-Boy
原文由 caijinjuan 发表:
有两种方式:
1、右键直接点击色谱图,选择复制。之后打开word或画图板,粘贴。
2、要带原始信息的可以使用其数据处理系统。比较复杂。
3、直接进行屏幕打印,之后打开画图板,粘贴。
色色猪
原文由 caijinjuan 发表:
这个工作站我没用过,但每个工作站都有报告编辑的,编辑好报告版面,输出报告就好了,不知道你要色谱图是干什么用,一份完整的报告里面应该有你所需的全部信息
jeccy_jin
看你为什么目的导出来了?
1  empower2可直接输出PDF格式的报告
2  如果你是要进行指纹图谱比较,导出数据的话可用export命令,里面很详细的,具体有问题可发我信,详细解答
yftnb
原文由 huangqining 发表:
原文由 caijinjuan 发表:
写文章要用色谱图啊,总不能把整个报告放到文章里面吧!哈哈
flyaway
原文由 yftnb 发表:
原文由 huangqining 发表:
原文由 caijinjuan 发表:
那就右键复制,再去word粘贴啦
天使爱美丽
原文由 easyboy 发表:
原文由 caijinjuan 发表:
有两种方式:
谢谢,今天下午试一试。
wdl158160
我以前导出过,不过这么长时间了,不知道你还用不用了,需要我可以给你找找方法.
