主题:【求助】求解相似度相关系数和夹角余弦计算公式
浏览0 回复5 电梯直达
krystal22
想做相似度的理论计算,知道了公式,但不知道公式里的xi,yi,xi平均,yi平均具体代表什么意思,求高手帮解
有水有渝
(xi,yi)为坐标上对应的点,xi平均,yi平均分别指所有横坐标点,纵坐标点的平均值。
krystal22
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
还是不懂,因为我是用到指纹图谱里面的,它里面有一个标注说xi是某个样品对应保留时间下的峰面积,yi为n批样品对应保留时间下的平均峰面积(对照指纹谱图),我不明白,既然yi是平均了,那yi的平均又是什么
gswsj
xi为理论值(已知自变量),xi平均为估计值;yi为实测值(已知因变量),Yi平均为xi所对应Y的总体均数的一个样本估计值(预测值)。
krystal22
原文由 gswsj(gswsj) 发表:
求详解,最好能举个例子说明一下
krystal22
原文由 krystal22(krystal22) 发表:
求详解,最好能举个例子说明一下
两个图谱,10个共有峰,图 1峰面积依次为163821,885751,1283472,171520,417269,399621,115961,89215,1061415,332287;图2峰面积依次为170726,690574,794179,106726,403005,236981,190678,112479,1715039,351175,;选取9号为基准峰,求懂的人解一下
