主题:【讨论】有关液相储液瓶的摆放
浏览0 回复13 电梯直达
2011xiaolong
大家知道液相中流动相储液瓶的摆放有啥要求吗?
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
5638stephen
不知道,应该是怎样方便怎样来吧·
sunjun0620
rzxjz
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
一般放在液相的最上边,没有特别要求吧。
这样是为了操作方便,并不容易碰倒吧。
byjlz
yzguo
1818
要用的一般都放在液相上面。等待用的,放在专门存储流动相的储柜里面(能够通风的柜子)
xiaowang268
suiniubei
没有什么特别的要求。一般放在顶端的托盘里。
 当然,也可以放在跟泵平行的位置。不要低于泵就可以了。
 放流动相的地方,如果比较好的实验室,上面一般有万向罩来抽风。
该帖子作者被版主 2011xiaolong1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
2011xiaolong
楼上这位版友说出了一个重点那就是储液瓶放置时一定要高于泵入口,不错不错
tangtang
