原文由 uhlan 发表:
20mg入100ml容量瓶,大约就是200ppm(假定纯度近100%);再吸取5ml置50ml容量瓶中定容,即稀释10倍,变成20ppm。
两者的差别显然不止是浓度的差别。稀释成20ppm多了一个步骤,即多了吸取“5ml”带来的误差和定容为“50ml”所带来的误差。但如果不稀释直接进样,在同样的进样器下,2ul带来的系统误差显然比20ul带来的系统误差要大。
另外需要考虑的一个重要因素是样品的浓度大约多大,觉得应该与样品的浓度相对应配制标准品的浓度好。
原文由 hgycook 发表:
是相信您的手?还是对您的机器更自信?
大家做过这样的尝试吗?
例:一个样品精密称定20mg入100ml容量瓶中,定容摇匀,再吸取5ml置50ml容量瓶中定容。取上述溶液20ul注入色谱仪,按外标法计算实验结果。
一个很简单的例子,你考虑过这个过程中的误差有多大吗?如果省掉了后面的稀释10倍,改进2ul注入色谱仪?误差又会多大?液相浓度稀释,您有什么好的办法来减小误差?
您主张高浓度小体积,还是低浓度大体积(多步稀释)?
