主题:【分享】一道有关显微镜的考试题,有奖征答,卡卡卡
浏览0 回复12 电梯直达
大笨狗
小明用复式显微镜观察草履虫培养液,使用两组镜头
>甲组;物镜40X,目镜15X
>乙组:物镜60X,目镜10X
为了达到最佳效果,下列有关实验操作及结果之叙述正确的是:
> (A)甲组所看到的细胞构造较乙组大
> (B)甲组在视野内所看到之细胞个数较乙组少
> (C)乙组使用之光圈需较甲组为大
> (D)为了观察方便,镜台宜倾斜
请作答,并简要说明原因。有奖哦!!!
繁体字版:
小明用複式顯微鏡觀察草履蟲培養液,使用兩組鏡頭
> 甲組;物鏡40X,目鏡15X
> 乙組:物鏡60X,目鏡10X
為了達到最佳效果,下列有關實驗操作及結果之敘述正確的是:
> (A)甲組所看到的細胞構造較乙組大
> (B)甲組在視野內所看到之細胞個數較乙組少
> (C)乙組使用之光圈需較甲組為大
> (D)為了觀察方便,鏡臺宜傾斜
您可能想找: 生物显微镜 询底价
xujimmy
原文由 userwuq 发表:
>甲组;物镜40X,目镜15X
>乙组:物镜60X,目镜10X
> (A)甲组所看到的细胞构造较乙组大
> (C)乙组使用之光圈需较甲组为大
> (D)为了观察方便,镜台宜倾斜
请作答,并简要说明原因。有奖哦!!!
A:放大倍数一样,应该构造一样大
B,物镜倍数越少,所能看到的细胞个数更多。
C:物镜越大,光越大
D:镜台不能倾斜
答案C
该帖子作者被版主 userwuq2积分, 2经验,加分理由:答案对了,没有原因,谢谢支持。
活到九十 学到一百
(A)甲组所看到的细胞构造较乙组大
错误。放大倍数均为600倍,应该一样大;
错误。物镜倍数越小,视野越大,看到的细胞个数越多;
(C)乙组使用之光圈需较甲组为大
正确。
(D)为了观察方便,镜台宜倾斜
标本最好正对通光孔,因此不宜倾斜。
该帖子作者被版主 userwuq5积分, 2经验,加分理由:你太有才了
wanyevyv
(A)甲组所看到的细胞构造较乙组大
wangboxzzjs已回答
因为甲组和乙组的总放大倍数相同,所以此问题等同于两组所观察到视场的实际直径的比较。
以下用FN(15×)、FN(10×)分别代表15×、10×目镜的视场直径。通常而言,FN(15×)为10mm,FN(10×)为18mm,因此甲组视场实际直径为10mm/40=0.25mm,乙组视场实际直径为18mm/60=0.3mm,(B)正确
(C)乙组使用之光圈需较甲组为大
对于不同数值孔径的物镜,应该调节光圈(光栏)大小使得聚光镜的数值孔径与之匹配,倍数越大的物镜应该调大光圈
(D)为了观察方便,镜台宜倾斜
对于老式直筒显微镜而言,镜台倾斜会易于观察。但此题已指出是观察“草履虫培养液”,所以不能倾斜
照此看来,B、C正确
但是,(B)问题关键在于这个FN(15×)和FN(10×)到底是多少。因为题目没有指出FN,或者说出题人根本就没考虑到视场实际直径这个概念,因此这个题目经不起推敲的。只是按照一般情况而言,因为各厂家10×目镜出货量大,FN值做得相对较大,所以如果说一定要给个答案的话可以认为(B)正确。否则大家拿自家的显微镜看看就行了(如果没有15×目镜而有16×目镜,可以换16×目镜加25×物镜、10×目镜加40×物镜的组合)
该帖子作者被版主 userwuq2积分, 2经验,加分理由:很同意你的观点
大笨狗
关于B选项,希望有人能提出合理的解释。
究竟视场与什么相关?物镜、目镜或两者都相关?
回答问题有重赏!
luckypooh
大笨狗
wanyevyv
目镜的视场直径FN(以下简称FN),厂家都有标示。以10×目镜为例,国家标准的FN为16mm,现在各厂家普遍是18mm-22mm(国内最大为23.5mm、,世界最大为26.5mm),由此不难理解现在大家为什么都声称自己的目镜是大视野
很显然,FN越大,同一视场内能观察的信息更多(22mm相对18mm,面积扩大近50%),使用起来更方便。那么,是否所有显微镜都可以尽量采用更大FN的目镜呢?
这还要从物镜说起。众所周知,物镜按结构以及成像清晰范围的不同,分为消色差、半平场消色差、平场消色差、平场半复消色差、平场复消色差,越往后清晰范围越大。对于清晰范围小的消色差物镜,本来就是中间一小块区域清楚周围的模糊,你换成了更大FN的目镜,扩大的视野看上去还是模糊;对于清晰范围大的平场复消色差,厂家就会配上清晰度最高的物镜,以便获得更清晰更大的视野(当然这段话可以反过来说,譬如olympus的官网上写的就是他们FN26.5的显微镜建议选用平场复消色差物镜,以达到直至视场边缘图像都清晰的效果)
当然,除了物镜以外,整个光路系统的设计也制约着这个FN,否则就算你换上更好的物镜,因为照明等因素的限制,视野周围还是模糊的,甚至一片黑
PS:现在国内有的不良厂家,为了迎合用户追求大视野的心理,标称自己的显微镜FN为18或者20,然后可以选购FN22的目镜。其实道理都说在上面了,对于某一个厂家的某一款型号的显微镜,FN应该是先天注定的
该帖子作者被版主 userwuq5积分, 2经验,加分理由:谢谢你的解释@
大笨狗
原文由 wanyevyv 发表:
你的解释让我们这些外行人有点思路了!
呵呵!
红酒伴我醉
Oliver
个人认为B选项是错误的主要原因是
显微镜主要实放大来自物镜  目镜只是需放大  这样就不难理解B为什么说反了
