主题:【求助】请教一下,关于基线向上走,加入溴酸盐或高碘酸盐以改善的问题
浏览0 回复4 电梯直达
wetpussy
各位,我在作液相的 时候,用梯度洗的时候,基线上走,书上说向水里加氧化亚氮,或是加溴酸盐或是高碘酸盐可以改善,但是我不知道应该加的浓度,哪能给说一下怎么样加?
主要是因为这些物质有紫外的吸收,.可以让只走水的时候的基线也向上一些,这样就和走有机相的时候一样了.好看一些,有哪位帮忙说一下.谢谢了,
阿du
是你说的原因。
具体加多少要根据你的梯度变化(导致基线漂移程度)了,你可以先少量的(比如3mmol)进行试验,然后调整至合适的浓度。
Easy-Boy
阿du
原文由 easyboy 发表:
应该不会有多大效果!
我以前调整方法的时候试过的,用的磷酸,加入不同的量走梯度,基线是不同的(有上漂和下移)。
nnsss
你应该选择梯度级试剂,另外一定的漂移是不会影响定量的
