主题:【分享】食品包装桶内壁涂料安全马虎不得
浏览0 回复3 电梯直达
怪侠一点红
随着食品安全定义范围的扩大,各国对食品、农产品包装要求不断提高。在国际市场上,不少食品、农产品采用的是钢桶包装,其内壁涂料的卫生要求已经引起各国广泛关注。早在上个世纪50年代,美国FDA就要求高度重视食品、农产品包装桶的检测。为适应国际市场需要,我国也对出口食品、农产品包装桶内壁涂料的卫生要求作出了具体规定。
    目前我国用于盛装食品、农产品的内涂包装钢桶一般有:蜂蜜桶、果汁桶、番茄酱桶等。如果用于盛装这些食品的内涂包装桶内壁涂料卫生质量达不到安全食品卫生要求,将会对食品造成二次污染。
    根据规定,容许使用在包装钢桶内壁上的食品级涂料有:聚酰胺环氧树脂涂料、过氧乙烯涂料、有机氟涂料等。
怪侠一点红
聚酰胺环氧树脂涂料属于环氧树脂类涂料,而环氧树脂涂料又属于固化成膜涂料。环氧树脂一般由双酚 A(二酚基丙烷)与环氧氯丙烷聚合而成。根据聚合程度不同,环氧树脂的分子量也不同。从卫生角度看,分子量越大(即环氧值越小)越稳定,越不易于有害物质溶出向食品中迁移,因此其安全性越高。聚酰胺作为聚酰胺环氧树脂涂料的固化剂,其本身是一种高分子化合物,未见有毒性报导。聚酰胺环氧树脂的质量(环氧树脂的环氧值)与固化剂的配比及固化度密切相关。固化剂配比适当,固化度越高,环氧树脂涂料中向食品中迁移的未固化物质就越少。按照GB9686-88《食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准》的规定,聚酰胺环氧树脂涂料在各种溶剂中的蒸发残渣应控制在30mg/l以下。
怪侠一点红
过氯乙烯涂料以过氯乙烯树脂为原料,配以增塑剂,经涂刷或喷涂包装桶内壁后自然干燥成膜。过氯乙烯涂料一般分为底漆和面漆。过氯乙烯树脂含有氯乙烯单体,氯乙烯是一种致癌的有毒化合物。成膜后的过氯乙烯涂料中仍可能含有氯乙烯的残留,按照GB7105-86《食品容器过氯乙烯内壁涂料卫生标准》,成膜后的过氯乙烯涂料中氯乙烯单体残留应控制在1mg/kg以下。过氯乙烯涂料中所使用的增塑剂、溶剂等助剂必须符合GB9685-94《食品容器、包装桶材料用助剂使用卫生标准》的有关规定,不得使用有毒或高毒的助剂。要求涂膜均匀、无气泡、斑点、皱折、脱落现象。
怪侠一点红
有机氟涂料包括聚氟乙烯、聚四氟乙烯、聚六氟丙烯涂料,这些涂料以氟乙烯、四氟乙烯、六氟丙烯为主要原料聚合而成,并配以一定助剂,喷涂在包装桶的内壁表面。有机氟涂料具有防粘、耐腐蚀的特点,但其耐酸性较差,所以它被广泛应用在盛装蜂蜜的内涂包装钢捅上。在应用方面,内涂蜂蜜包装钢桶上的有机氟涂料为聚四氟乙烯,简称为PVF涂料。它是一种高分子化合物,化学性质稳定,一般情况下不会有单体残留,是一种比较安全的食品包装桶内壁涂料。但是清洗包装桶钢桶内壁时,目前大部分包装桶生产企业都是采用喷淋清洗烘干线进行清洗。而清洗剂常用铬酸盐,这样有可能造成铬盐残留在容器表面,进而混入内涂涂料中。因此,在生产内涂蜂蜜包装钢桶时,应该按照GB1167-89《食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准》对内涂蜂蜜包装钢桶进行检验。标准中规定,铬和氟的适宜量应分别控制在0.01mg/l和0.2mg/l以下。另外,聚四氟乙烯在烘烤时,如果温度达到280℃时就会发生裂变,产生挥发性很强的有毒氟化物。所以,在使用聚四氟乙烯内涂蜂蜜包装钢桶时,一般烘烤温度不得超过250℃。
    近年来,我国出口的果汁、番茄酱、蜂蜜等常有因农药含量超标而遭国外退货的报道。作为食品包装桶,其内壁涂料溶剂的残留量应当越低越好。因此,在生产食品内涂包装桶时,一定要按照食品安全卫生要求,确保食品包装桶的清洁和残留有害物量不超过卫生标准要求。为此,应形成环环相扣的监督体系,食品包装桶的使用企业要向包装桶制造厂商索取包装桶的食品安全卫生检验报告;包装桶生产企业应当向涂料供应商索取内壁涂料的食品安全卫生检验报告。同时,有关部门还应定期对食品包装桶进行监督检查,并出具检验报告。
