我的8090回复于2008/03/20
你用的什么衍生剂?衍生的化学方程是什么?其中一个会不会是衍生后的其他生成物,加内标,就是在样品、标样内定量加入都没有的同类药品,我们做氨基酸加内标是加的a-氨基丁酸
qiqi82_0301回复于2008/03/18
请问一下,你现有的衍生是柱前衍生?还是柱后衍生?
zhangfen1975回复于2008/03/20
用氨基酸分析仪测,柱前衍生得到的结果很混乱,随便看看还可以;否则就不会出产生法律效力的报告都用氨基酸分析仪了。
原文由 hongxia0608 发表:
关于加入内标物的方法能说的具体一些吗?我采用柱前衍生测试赖氨酸,怎么出来了四个峰呢,其中有两个我已经确认了,(有一个是杂质峰,另外一个是衍生剂的峰),其他的两个就不知道了,我曾怀疑是不是衍生后衍生物的两个同分异构体造成的两个峰,没有具体的证据也不能确定,这两个峰的保留时间相差5min左右,,不知大家能否帮忙解释一下 !谢谢!另外我用糠氨酸标准品衍生后测试的峰跟赖氨酸衍生后的峰很相似,也是四个峰,现在都不知道怎么解释,不知道哪个是标准品的峰,所以没法测试自己产品的含量,请各位高手指导!
