原文由 shygf 发表: 太谢谢大家了,我还不放心呢。要求压力是550-825那如果两瓶不一样,出口会是多少?如果是较高那瓶的压力,那不就违背了流体内压强处处相等的理论了吗?
原文由 router 发表:原文由 shygf 发表: 太谢谢大家了,我还不放心呢。要求压力是550-825那如果两瓶不一样,出口会是多少?如果是较高那瓶的压力,那不就违背了流体内压强处处相等的理论了吗? 你考虑的不全面,气压底的那罐能出气吗?两罐并联时出气永远是一个动平衡过程。
原文由 shygf 发表: 问一下各位,如果用个三通连两瓶氩气,每瓶出来是8KPa,出来的气是多少呀,是16还是8呀?谢谢!
原文由 lotus_sum 发表: 应该会出现流量增加的情况,在管路有限的情况,管路压力增加;但是对于输出压力,应该还是每瓶的最高压力吧!
原文由 shaweinan 发表: 输出压力是两瓶中的最高压力。
原文由 jiangyunjun3 发表: 因为两瓶直接连通未通过减压阀,所以两瓶连接后压力要平衡,不是每瓶的最高压力。
