轻化工样品的预处理
• 洗涤剂
洗涤剂中含有磷酸盐和硫酸盐,可使用释放剂(氯化镧)来消除干扰。
有报道可将样品用水稀释至1mg/ml溶液,用石墨炉测定其中的低至1ug/g的镉、铬、铜、铁、铅和镍。
化妆品(铅的测定)
湿法消解:称取约1.0~2.0g试样置于消化管中,同时做试剂空白。样品若含有乙醇等有机溶剂,先在水浴或电热板上将其挥发。加入数粒玻璃珠,然后加入10ml硝酸,由低温至高温加热,消解至2~3ml,冷却。然后加入2~3ml高氯酸,加热至冒白烟,至消解液呈黄色或无色溶液,蒸发至1ml左右,冷却后稀释至10ml。如样液浑浊,离心沉淀后,取上部清液测定。
干法消解:称取约1.0~2.0g试样置于瓷坩埚中,在电热板上低温加热炭化。移到马福炉中,500℃下灰化6小时左右,取出冷却。加入硝酸-高氯酸(3+1)约2~3ml,同时做空白。加热直至冒白烟,若有残存炭粒,再加2~3ml混合酸,反复消解,直至样液为无色或微黄色,蒸发至近干。冷却后稀释至10ml。如样液浑浊,离心沉淀后,取上部清液测定。
• 化妆品(铅的测定)
浸提法:称取约1.00g试样。置于10ml或25ml比色管中,同时做试剂空白,样品若含有乙醇等有机溶剂,先在水浴或电热板上将其挥发。加2ml硝酸、5ml过氧化氢,摇匀,于沸水浴中加热2小时。冷却后稀释至10ml,离心沉淀后,取上部清液测定。
• 牙膏(铅的测定)
牙膏中的铅要求低于5mg/kg。用10~15ml的乙醇与牙膏打成浆,然后蒸发溶剂,将干燥的糊剂放入100 ℃马福炉中,然后以50 ℃的间隔将温度提高至450 ℃以防止燃着。加入几滴硝酸,加热至450 ℃保持1小时。取出冷却后,加入5ml水和10ml5mol/L的硝酸,将混合液煮沸5分钟并过滤。用氨水调节PH值至3~4,加入2ml1%APDC的丙酮水溶液,5分钟后,加入10mlMIBK,振荡1分钟,吸喷有机相,火焰
原吸法测定(英国标准)。
