主题:【求助】环己烷在气相色谱上怎么显示为两个峰?
浏览0 回复26 电梯直达
superbaipeng
这样的话,峰面积如何计算啊?
diamond
可能进样技术有点问题吧,如果确定两个都是的话,就加起来。
superbaipeng
我用的是HP-5的柱子,你说这种柱子会不会分开环己烷的两种构象?
superbaipeng
具体的仪器信息如下:The reaction products were analyzed using a gas chromatograph (HP 6890 series GC) with a mass spectrometer detector (HP 5973 mass selective detector) and a capillary column ( HP 5MS, L = 30 m, I.D. = 0.25 mm, Film thickness = 0.25 μm).
进样量是1ul。
diamond
我想应该不会吧。你用了GC-MS为什么要用1uL这么大的进样量啊,只要不是痕量,尽量少进点。质谱的灵敏度非常高,进多了容易饱和有可能在峰顶分叉变成两个峰。
shiyfanfang
superbaipeng
原文由 diamond 发表:
后来我改为0.2ul,还是两峰。
superbaipeng
原文由 shiyfanfang 发表:
会不会是含有其它杂质?
我用MS分析,两峰都是环己烷。而且买的药品是aldrich公司专门做GC标准样的,所以不大会是杂质。
阿du
superbaipeng
原文由 duliuhui 发表:
两峰保留时间相差多少?峰形如何?
两峰的保留时间相差很少,也就0.2分钟,两峰连在一起,重叠很多。
阿du
也许真被你分开了两种空间异构 呵呵,那你就按两个的面积和算好了。
或者调整一下条件不要让它分开,这比让它分离容易多了呵呵。
