主题:【分享】气相色谱仪安装说明及使用方法
浏览0 回复16 电梯直达
PAEs
气相色谱仪安装说明及使用方法
      随着国家检测标准的不断完善和进步,仪无论在工业生产过程还是日常生活中的使用都得到广泛应用,为达到使用者正确操作和保养,以下关于最新气相色谱简略的使用方法和说明。
   1、对色谱仪分析室的要求
  (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。
  (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。
  (3)基本具备好3000x800x600 (长X宽X高) (mm)的能承受整套仪器,便于操作的工作平台。平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。
  (4)为防止电压波动造成检测的干扰应装备单独容量在10KVA左右的动力线路电源。
  2、气源准备及净化
  (1)气源准备,事先准备好需用气体的高压钢瓶(一般大中城市均可购到),装某一种气体的钢瓶只能装这种气体,每个钢瓶的颜色代表一种气体,不能互换。一般用高纯氮气,高纯氢气,无油空气这三种气体,每种气体最好准备两个钢瓶,以调换备用。有的厂使用氮气发生器、氢气发生器和空气压缩机也可,但空压机必须无油。凡钢瓶气压下降到1~2Mpa时,应更换气瓶。一般厂家使用使用以上气体99.99%即可,如气相色谱仪配备电子捕获检测器最好使用钢瓶高纯气源,纯度在99.999%以上。
  (2)气源净化为了出去各种气体中可能含有的水分,灰分和有机气体成分,在气体进入仪器之前应先经过严格净化处理。现在国内的气体发生器具有较高的发展技术,一般配置5A分子筛或活性炭过滤净化装置,基本可以满足气相色谱仪要求。若使用钢瓶高纯气体,则需要进行净化过滤后使用。对一些高端的色谱仪附有净化器,且内已填有5A分子筛,活性炭,硅胶,基本可满足要求。
  3、气相色谱仪成套性检查及安放
  开箱后,按资料袋内附件清单,进行逐项清点,并将易损零件的备件予以妥善保存。然后按照仪器的使用说明书上要求,将其放置于工作平台上,并对着接线图和各插头,插座将仪器各部分连接起来,最后连接色谱工作站。
  4、色谱仪气路连接和气路气密性检查
  对于气相色谱仪气路链接一般由色谱仪生产厂家工程技术人员进行,在无法达到满足的情况下应严格按照使用说明书中要求在专业人员指导下安装连接。
  气密性检查是一项十分重要的工作,若气路有漏,不仅直接导致仪器工作不稳定或灵敏度下降,而且还有发生泄漏的危险,特别是氢气更应该加以重视
。气相色谱仪气密检查一般是检查载气流路,其重点是管路接头处,对于氢气和空气流路也要做相应的检查。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yifan1117
PAEs
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
如果有图效果更好。
这个转发时就没有图
PAEs
要用气瓶柜,安装报警装置。
现在的气瓶柜都带有安全报警装置
linrg
不仅是载气流路,所有气体管路、接头均应仙泄漏检查。特别是F1D是用氢气作燃气而非载气。最好用氢气发生器代替高压钢瓶。
liangzi0312
Ins_0ef7151b
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
