主题:【求助】求购液相色谱高压泵内的电机零件
浏览0 回复8 电梯直达
mrzhanglijun
我这儿的一台液相色谱泵在使用过程中发现有失控情况出现,后来检查发现泵有不运行情况是由于电机出毛病了,厂家维修人员说要三千大元换新的电机,唉,太黑了!请示领导意思是不能购买,想办法维修,本厂电工给拆开电机发现电机主体没有问题,是控制部分的一个部件损坏导致,希望各位同行给兄弟出个注意,什么地方有零件或者便宜点的电机买啊!恭候各位的高见,非常感谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wsy18
菜鸟先飞
东方王
mrzhanglijun
我用的仪器是北分的,型号是SY-8100,质量不怎么样,售后很牛!头天来说是光电开关坏了,换了一个收钱走人,当天下午仪器又犯同样毛病了,第二天下午该大师又来了,说是线路板和电机也都坏了,必须都得换,又要收钱走人。这回我们领导可就不同意了,感情他们带什麽来的我们仪器的什么部件就坏了必须换!真可气啊!
sun113791
你什么单位啊,怎想到买北分的啊!
液相色谱还是要买进口的好,我用的waters,己十五 年了,也就换一些常用易损件啊。你买的那个主,看来离关门也不远了,如此的服务质量,差!!!!
wsy18
换个电机不会超过一千吧。如果再要换主机板,那就难说了。
菜鸟先飞
原文由 sun113791 发表:
你什么单位啊,怎想到买北分的啊!
液相色谱还是要买进口的好,我用waters的,己十五 年了,也就换一些常用易损件啊。你买的那个主,看来离关门也不远了,如此的服务质量,差!!!!
waters是好,多贵啊。国产北分算是好的啦。
ysh_feng
推荐去电子市场看以下,或者网上查下,其实一些部件,肯定不是北分自己生产的,如果不是指定加工(估计可能性很小).还是可以找到的,但是花那么多工夫和人力,不如买台新仪器好了,最好买进口的,便宜的日本货还可以(岛津,日立)..戴安的也不是很贵.
  本人长期从事色谱等精密仪器(LC,GC,LC-MS,GC-MS,AAS,ICP,环境类,食品类)的销售工作,欢迎指教.(华南,华中,西南区)
  ysh_feng@163.com
