主题:【求助】agilent1100样品溶液在线稀释怎么使用?
happy爱米粒
请问各位版友有没有使用agilent1100自动进样在线混合功能的 ?我的同事做了一下发现只能在针座里混合,而且混合后不成比例,如果使用在线稀释功能,可以节省很多时间,方便快捷,就是不知道仪器重现性能不能满足要求。所以很想了解一下各位板油的想法,请大家多多指教
有水有渝
没有用过这一功能,混合不好,问工程师,有这一在线混合功能,就说明有它一定的适用范围,在适用范围内肯定是能达到重复性要求的。
