264 顶空
气相色谱法 headspace gas chromatography, GC-HS 是一种对液体或固体样品中所含挥发性成分进行
气相色谱分析的间接测定方法。将被分析样品放在一个密闭容器中(通常为可密封的小玻璃瓶),在一恒定的温度下达到热力学平衡,以样品容器上部空间(顶空)的蒸汽作为样品进行色谱分析。当样品瓶中样品上方的蒸汽压相当低时,色谱峰面积Ai的大小与样品中挥发性组分的蒸汽压PI成正比,Ai=CiPI,式中Ci是校正因子。在真实体系中,蒸汽分压可表示为Pi=P0iχiγi,P0i为组分i的饱和蒸汽压,χi是组分i的摩尔分数,γi是组分i的活度系数。
265 静态顶空分析法 static headspace analysis 顶空
气相色谱分析中的一种静态进样方法。所谓静态顶空进样是指将被测样品放入密闭恒温的体系中,待气-液或气-固两相达到平衡时,抽取其与被测组分共存的蒸汽相作为样品。静态顶空分析所用设备简单易实现,在取样时要求两相仍处于平衡状态,因此,在作定量分析时,每个顶空瓶只能取一次样,否则就会带入很大的误差。
266 动态顶空分析法 dynamic headspace analysis 也称吹扫-捕集(purge-trapping)分析法,该方法是用惰性气体通入液体样品(或固体表面),把要分析的组分吹扫出来,使之通过一个盛有吸附剂的容器进行富集,然后再把吸附剂加热,使被吸附的组分脱附,用载气带入
气相色谱柱中进行分析。动态顶空分析法有富集的功能,对痕量组分的分析比较有利。存在的问题是,所用时间较多,吹扫中有可能引入杂质以及吸附剂性能的选择等。
267 转化定量法 trans-quantitative method 将欲分析的组分在进入检测器前都转化为同一组分进行测量(如转化为CO2、CH4等)以使定量校正工作简化的一种分析方法。尤其当被分析组分校正因子的测量存在某种困难时,转化法的优点就更为突出。例如当分析含有醇、醛、酮、酸等的混合物时,可将色谱分离后的各组分通过装有催化剂的反应管并引入O2,使有机物完全燃烧并定量地转化为CO2,然后用热导检测器进行检测。
268 积分器 integrator 指能将对应于时间的检测信号,即能对色谱峰的峰面积进行积分的装置。有自动和手动两种类型。
269 基流 background current or base current 在
气相色谱中纯载气通过检测器时所产生的信号。基流的检测信号主要是来源于载气中的微量杂质。在电子俘获检测器中,载气电离后形成的起始电流也称为基流。参见电子俘获检测器条。
270 漂移 drift 漂移是指基流朝某一定的方向缓慢变化的现象。通常是在色谱图上表现为基线朝一个方向变化,故也称基线漂移(baseline drift)。漂移的大小是用单位时间内基流变化的数值来表示。参见基流条。
271 噪声 noise 由于各种未知的偶然因素所引起的基流无规则的起伏变化,通常是在色谱图上表现为基线无规则的上下波动,故也称基线噪声(baseline noise),以N来表示,通常用mV为单位来度量。噪声太大就会掩蔽检测器的响应信号。
273 噪信比 noise –signal ratio 噪声与灵敏度的比值既称噪信比。浓度型检测器的噪信比Ns可根据下列公式进行计算
Ns=N/Sv
式中N为噪声;Sv为灵敏度。Ns的单位为mg/mL、mL/mL或mmol/mL。质量型检测器的噪信比可按照下式进行计算,
Ns=N/St
式中St为灵敏度。Ns的单位为g/s。
274 响应时间 response time 又称应答时间。以一定浓度的试样连续通过检测器,得到一个输出信号,当试样浓度突然变化,输出信号达到新平衡条件的63%时所需要的时间。
275
气相色谱专家系统 expert system of gas chromatography 一个具有大量
气相色谱分析方法的专门知识和经验的计算机软件系统。它应用人工智能技术,根据色谱专家提供的专门知识和经验进行推理和判断,模拟色谱专家来解决那些需要专家才能解决的
气相色谱问题。如我国大连化学物理研究所研制的专家系统(ESC系统)包括色谱分离模式的推荐;
气相色谱柱系统及样品预处理方法的推荐;
气相色谱操作条件最佳化;
气相色谱在线定性、定量分析等主要内容。
276 化学衍生法 chemical derivatization method 是色谱分析中用于处理样品的一种方法.即将欲分析的化合物通过化学反应转化为另一种化合物的方法。衍生化的目的是使那些本不能直接进样分析的物质经过衍生化反应后转变为可以很方便地进行色谱分析的物质. 例如在
气相色谱中,将沸点过高或过低,极性过强,热稳定性很差的物质进行衍生化后即可非常简便地对样品进行分析,如将长碳链脂肪酸衍生化为相应的甲酯或乙酯。
277 色谱柱切换技术 switching column technique 将两根(或多根)色谱柱与检测器等部件组合起来对复杂样品进行分析的一种技术。柱的切换是通过连接两柱的阀门或压力管等部件来完成。它可以解决用单一色谱柱不能解决的困难,如样品中某些组分有不可逆吸附或流出时间过长;部分组分分离不佳或难以定性,痕量组分被溶剂或主组分干扰等。根据样品的情况确定两柱(多柱)的组合联接方式,切割功能,反吹功能以及切换时间等。
278 切换时间 switching time 在采用色谱柱切换技术时操作切换阀门等部件的时间。切换时间取决于第一色谱柱(先有组分流出的柱子)最后被分离组分流出的时间和第二色谱柱(后有组分流出的柱子)最先被分离组分流出的时间,一般取二者的平均值作为切换时间转换连接两柱的阀门,以实现色谱柱的切换功能。参见色谱柱切换技术条。
279 反吹技术 back flushing technique 当需要测定的一些低沸点易挥发组分已从色谱柱流出后,为进行快速分析或避免高沸点组分对色谱柱造成污染而采取用载气反向吹扫色谱柱,使靠近柱入口端处的高沸点组分快速吹出柱外的一种技术。常用于宽沸程复杂样品的
气相色谱分析。在实际应用中,常在色谱柱前安装一根予柱,当所需被分析组分从予柱流入色谱柱后,立即将予柱反吹清洗。
280 塞式流动 plug flow 流体的一种流动方式,在色谱分析中是指在进样时,样品(流体)在瞬间内是以“塞子”式的方式流入色谱柱的进口端,也即样品不被流动相所稀释。这种流动方式可使样品在柱端形成最窄的初始谱带宽度,达到获得较高柱效的目的,只有快速进样时才能实现塞式流动。
281 指数式流动 exponential flow 在色谱分析中,若进样速度比较慢,样品在进入色谱柱进口端时不断被流动相所稀释,其浓度随时间呈指数式下降,直至浓度为零。样品的这种流动方式使初始谱带的宽度加宽,不利于组分之间的分离。
282 微生物显影 bioautography 在纸色谱或薄层色谱中利用抗菌活性来确定抗菌物质的色谱位置的一种技术。微生物显影的方法首先是将接过种有对被测抗菌素起作用的细菌的琼脂培养基制成平板型,然后再将欲检测的色谱图放在上述的琼脂平面上,经培养一段时间后,有抗菌素的部位既呈现出清晰的抑菌圈,以此来确定抗菌素在色谱图上的位置。
283 放射自显影 autoradiography 在纸色谱或薄层色谱中用来显示被分离放射性组分色谱位置的一种方法,主要用于放射性物质的色谱分析。放射活性的物质可以使照相底片感光,将展开后得到的色谱纸或薄层板放在包有黑纸的照相底片上,使之感光,由底片感光的部位就可确定色谱图上放射性化合物的位置。也可用放射性记数装置来测定纸或薄层板上放射性化合物的位置。
284 相似相溶原则 rule of similarity 一种选择固定液的非理论性的一般原则,它是依据固定液和被分析组分之间某些相似性如化学性质、所含官能团、分子极性等来选择固定液。当二者性质相似时,其分子间作用力强,被分离组分在固定液中有较大的溶解度(分配系数大),因此在柱内有较长的保留时间,否则组分很快流出色谱柱,得不到很好的分离。在通常的分析工作中,遵循此原则对非极性物质首先选择非极性固定液,对于中等极性物质,选用中等极性的固定液,对能形成氢键的样品,选用氢键型固定液,此类固定液含有电负性大的原子,能与样品组分形成氢键,按形成氢键的能力顺序分离。
285 工作流速 working flow rate 塔板高度h和载气流速u的关系曲线的最低点对应的流速是最佳流速,在该流速下工作所用分析时间较长,虽然获得高效,但达不到快速。因此,常采用高于最佳流速的所谓工作流速进行色谱分离,也称最佳实用流速,在此流速下纵向扩散项不起控制作用,而传质项又不会使柱效明显下降,分析速度可大大提高。参见最佳流速条。
