主题:【讨论】水中全盐量的测定只能用重量法吗?
浏览0 回复16 电梯直达
ziyefifa
如题,想问一下能否用其他的方法来解决?速测方法有吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
唐伯猫点蚊香
还有一个办法,所有主要离子都测,然后加和.K Na Ca Mg ,Sr ,Ba,SiO2,Cl,SO4,CO3,HCO3,NO3,NO2等
chy813
如果是粗测,有用电导率推算的.现在一支笔式电导仪很便宜.
中国龙
应该没有别的方法。我觉得,这个项目其实不是很麻烦啊
63780182
yinwei
速测可通过电导率换算,只是事先得用此废水做全盐量和电导率的相关。
sb74110
liu999999
原文由 sb74110 发表:
有用电导率推算的
粗略估计,推算还可以。如果准确计算,还是重量法为宜。
haypiny
小不董
原文由 ziyefifa 发表:
标准的方法就是重量法, 另TDS,用电导法来测定, 只是近似的,大概为电导的一半左右,不同盐的电导不同,这个道理相信大家都明白
zzzqh
那重量法又怎么测?能不能发到我的邮箱里?zqh8309@yahoo.com.cn
多谢了啊
