主题:【资料】离心机原理与使用方法
浏览0 回复3 电梯直达
fuash
三、原  理  在离心力场的作用下,加速悬浮液中固体颗粒沉降(或漂浮)速度。
四、适用范围  微生物菌体、大分子蛋白质、酶反应液或各种提取液,常常是由固相(固形物)与液相组成的悬浮液。
五、操作方法
1、 接通离心机电源,打开机器开关,等待机器自检完毕;
2、 按open键(机器电子锁开),打开机器盖;
3、 根据使用需要选择合适的转子,将转子轻轻地套在旋转轴上,用六角螺丝刀旋转转子上的螺母,将转子固定。
4、 根据转子选择适合的离心管,将样品装入一对离心管后,在托盘天平上调节使它们质量相等,然后对称的放入转子中,先将转子的盖子旋紧,然后盖上机器盖。
5、 根据需要依次设置离心所需要的温度、运行程序(可不选择)、转速、离心时间(当触及某一项的按键时,显示屏上相对应的值会闪烁,设完一个参数可直接触及下一个按键,继续设定所需数值),设置结束后按“start/stop”开始运行机器。
6、 离心结束后,转子会逐渐地停下来,“open”键指示灯亮起,按此键打开离心室,旋开转子盖,取出样品。
7、 将离心管处理干净,倒置在小张滤纸上使其干燥,以便下次使用。旋上转子盖,关上机盖。若离心室内壁有冰霜待其化净干燥后,再旋上转子盖,关上机盖。
五、注意事项
1、  离心机移动后,最好4小时后再使用。转子长期不使用,应取出。使用时在旋转上涂抹润滑油。
2、 使用离心机时对称放置离心管,且质量相等。机器运行前检查转子盖、机器盖是否盖好
离心机原理与使用方法
该帖子作者被版主 后知后觉4积分, 2经验,加分理由:分享资料
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
樱桃小丸子
cyy441982
doudou0118
