原文由 fanghouse 发表:使用SCAN就OK了,它們本來就是群峰的。用不同的離子來定量,dinp用293的,didp用307的來定量,积分的时候把他们的蜂面积和起来
原文由 gcms 发表:是用总峰面积来计算的吗?这样的话,怎么确定是DINP还是DIDP的含量是否会超标呢?
原文由 maxhuang 发表:唯一有个问题:可能最低检测限做不到其他的(如DEHP)那么低
原文由 luketang 发表:由於DINP及DIDP均为混合物(实际上是INA与IDA醇都是混合物),因此TIC会有一系列的峰(若分离很好)或是一座山(分离不好)。若是直接以质谱定量当然就是要在SIM模式下为之了,对每一个峰做积分。实际上我们多数时候是以质谱定性後以FID来定量的,当然这是在没有其他污染的前提下。
