zjchen3189回复于2008/04/07
纳氏试剂不要放入冰箱的,避光保存就可以了,你可以用棕色瓶装!因为放入冰箱后,溶液温度降低,物质的溶解度随之降低,从而有物质结晶析出现象。
标准曲线的A高,你看看你配试剂的水,尤其是配纳氏试剂的水!
快乐汗马回复于2008/04/06
看看这篇文献可能对你有用.氨氮测定时应注意的几个问题
zmxorhhxa回复于2008/04/06
进冰箱做什么?? 避光保存就行了 A大 检查所用试剂 可能含氨
liu999999回复于2008/04/06
