紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】大家帮我看看下
浏览0 回复12 电梯直达
lexiaoyao_fei
我按照国标做了测定某物质A的标准曲线,于500nm下测其吸光值,可得出的吸光值却很小,没有在0.2-0.7之间,是不是表明比色法不适合物质A的测定?我除了显色剂没有重新配制外,其他的试剂都是新配制的,重复按该方法实验,所得的结果差不多。
本实验选择的是试剂参比,但我发觉显色剂的颜色较深(当以蒸馏水为参比时,在所测定波长下它有较大的吸收值),会不会有影响呢?
谢谢~
A物质(μg)        吸光度             X±S
2    0.013    0.012    0.011    0.012±0.001
4    0.018    0.022    0.02    0.020±0.002
6    0.018    0.021    0.018    0.019±0.002
8    0.023    0.028    0.028    0.0263±0.003
10    0.028    0.033    0.03    0.0303±0.003
20    0.053    0.052    0.053    0.0527±0.0006
50    0.124    0.127    0.126    0.126±0.002
晕乎乎
liu999999
吸光值与浓度没有线性关系,需要从新熟悉方法再次试验。
ybyb1982
ybyb1982
globle001
唐伯猫点蚊香
原文由 lexiaoyao_fei 发表:
我按照国标做了测定某物质A的标准曲线,可得出的吸光值却很小,没有在0.2-0.7之间,是不是表明比色法不适合物质A的测定?谢谢~
A物质(μg)        吸光度                         X±S
y=412.28x-2.2391,R2=0.9946,相关性还可以,有个别点飞了.灵敏度不太高.
lexiaoyao_fei
因为待测物质含量在我所做的标准曲线量范围之内,所以不能放大浓度~~~
lexiaoyao_fei
原文由 ybyb1982 发表:
首先要排除仪器问题,其次要看样品有没有问题。
仪器没有问题的。我实验是用标准品做的
除了显色剂没有重新配制外,其他的试剂我都重新配制,然后做了重复实验,但是其吸光值相差不大。会不会是显色剂的问题呢?
初学者&九点虎
显色剂重新配置,再做,看看是不是显色剂的问题,然后考虑别的情况
初学者&九点虎
