原文由 zwbbachelor 发表:原文由 duliuhui 发表:
楼主,仅靠一张气相色谱图是不能定性的。
至少,你需要提供一个可能范围,包括样品可能存在的杂质,分析方法(包括前处理条件),然后根据这些信息使用该色谱条件的各可能物质标准图谱对照才能初步确定。色谱只是将其分离开来,要准确定性还需要质谱、红外等手段。
那可不可以这样认为呢?如果怀疑该峰(2.598)是一种物质的话,假如使用同样的检测方法只针对该物质做一次色谱,如果出现的峰和2.598对应的话,就基本可以判定这个峰的出现就是由这个物质引起的.
原文由 zwbbachelor 发表:原文由 mhq111111 发表:
我的意见是很可能是甲醇或乙醇。范围比较小的几个低沸点挥发溶剂。假如你怀疑是甲醇,可以在样品中加一点甲醇,看2.5位置的峰是否增大许多。供参考。
谢谢~再问一个弱弱的问题:出峰时间早时间早可以说明这种物质挥发性更强吗?或者说出峰时间早只能证明这种物质比较快速地通过色谱柱?而通过色谱柱的时间又和物质的结构有关系(比如说分子大小,官能团等?)
