主题:【求助】豁免与含量限制
浏览0 回复4 电梯直达
foggyb
第一个:经常在帖子里看到有人提到“豁免”,这个词代表什么意思啊?本来对这个方面有限制,现在撤销限制或者降低了标准,叫做豁免吗?还是其它意思?
第二个:一些无机离子和多溴联苯等等有明确的含量限制,但是本论坛下载的任何一份资料里都没有关于卤素的明确限量,现做一环氧材料,检测结果氯离子超标,想知道电子电器设备用环氧灌封料氯离子,氟离子,溴离子,等等有无明确限量?限量是多少?包括有机氯含量限制,无机氯含量限制,还有总氯含量限制?
第三个:一本册子里看到“壬基酚”好像也要受限了,这个有无明确指令?含量受限是好多呢?
如能帮助,十分感谢!
liujiafeng
楼主需要认真学习一下指令及发展变化。
豁免是在当时条件下对某些类别的产品某个单项指标的标准降低。例如铜合金里面的铅,网络设备里的铅,陶瓷中的铅等,但随便技术的发展,可以找到替代品的时候,这个豁免也会取消,例如十溴连苯醚。
至于各个限量,楼上还是到论坛里多看看吧。
foggyb
非常感谢回答,第一个问题已经明白,至于后面两个问题请教源于前阵子做一个产品,SGS检测说是氯元素严重超标,要知道环氧的生产原料就是环氧氯丙烷,氯元素含量本来就很高,问起标准限制,都回答不出个所以然来,论坛里的附件资料我几乎都看了,没有一份就氯元素做出明确指标,有点束手无策的感觉,至于壬基酚,我们那份SGS检测项目挺齐全的,但是里面却没有这个检测内容,所以发问。
jeewah
原文由 foggyb 发表:
关于卤素的限制,目前还只有IEC61249-2-21,限制PCB板基材中的溴和氯.你的环氧灌封材料中含氯离子,可能是在环氧树脂的制作中用到了含氯的原材料,即使大量水洗后,氯离子也还会存在。可以不用含氯的原材料。这种环氧树脂做PCB板基材是不容许的,但做灌封材料,则不符合APPLE、DELL等的要求。也是900PPM。
foggyb
感谢回复,比较直接有用,环氧的原料就是环氧氯丙烷啊,当然含很高的氯元素了
