主题:【求助】C1s有两个峰,要以哪个进行峰位校正呢?
浏览0 回复8 电梯直达
dinacai
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一个是冠醚的,一个是氰根的,峰分别在283,284.5处,测试的老师没有帮忙校正,现在要用origin校正,请问要用哪个峰来和284.8标准峰位进行校正?
推荐答案:feixiong5134回复于2008/05/05
标准要由仪器来定
一般来说是284、6ev
但是也有284.8或者285的
补充答案:
swallowxfy回复于2008/04/16
难道没有C-C吗?一般情况下是以C-C在284.8eV进行校正.
LZ最好把图贴一下.
大家看到图才能更好的帮到你.
lxtx1030回复于2008/05/05
c的标准峰是不是284.6啊?
feixiong5134
既然你已经知道是这两个物质
那就好办
你分别以这个峰对284.8进行校正
如果其他的峰正好能核对上的化
你就用哪个.
swallowxfy
原文由 dinacai 发表:
LZ最好把图贴一下.
大家看到图才能更好的帮到你.
该帖子作者被版主 feixiong51343积分, 2经验,加分理由:谢谢
feixiong5134
他在前几天发过一个帖子
里面感觉只有两个峰
你可以去看看
feixiong5134
就是这个
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080410/1219034/
dinacai
版主已经帮我把图传上来了,冠醚中就有c-c键。顺便问个问题,不同阳离子,相同阴离子的两个化合物,阴离子中对应的Fe峰位是不是一样的?
Last edit by feixiong5134
feixiong5134
一般来说是不一样的
但是如果两个阴离子的电负性差不多
可能造成Fe的位置相同
lxtx1030
c的标准峰是不是284.6啊?
该帖子作者被版主 feixiong51342积分, 2经验,加分理由:欢迎新手
feixiong5134
标准要由仪器来定
一般来说是284、6ev
但是也有284.8或者285的
