原子吸收法确定Fe2O3在矿石中的含量
-1 原理:
用氢氟酸侵蚀一定量的矿石样品,以SiF4形式去除矿石中的二氧化硅,用HCl溶解残余物,
原子吸收法测定Fe2O3的浓度。
-2 化学反应试剂:
氢氟酸HF40% Merck
盐酸HCl 37% 1+1 GR
硫酸H2SO4 95% 1+1 GR
标准溶液:Fe2O3含量分别为0、1.43、3.57mg/l
-3 操作方法:
在105℃的烘箱中,干燥约3克的矿石20分钟,然后在干燥器中冷却至室温,将矿石砸成直径约5mm的小粒,在球磨机的玛瑙研磨罐中研磨至全部通过孔径75μm筛。在干静恒重的铂金皿中用电子天平称取1g粉末样品,精确至0.1mg,用几滴蒸馏水润湿,加入5滴H2SO4和20mlHF,在砂浴中蒸干至SO3白烟冒尽,冷却至室温,加入20mlHCl和大约20ml蒸馏水在电热板上加热煮沸5分钟,让残渣完全溶解,并用洗皮清洗铂金皿,将溶液完全洗脱至100ml烧杯中,加热煮沸5分钟,然后冷却,把溶液全部移入100ml容量瓶中,补充蒸馏水至刻度,摇匀。 根据该矿石中铁含量稀释溶液。
-4 测定条件:
原子吸收火焰分光光度计测定条件:
铁空心阴极灯 氘校正:需要
波长=248.3nm 火焰:空气/乙炔
分光计夹缝=0.2 nm 测定:吸收
测定标准溶液,绘制工作曲线。测定样品溶液二次,两次测定读值之间误差小于0.1mg/l,结论为两次读值的平均值。
-5 计算:
Fe2O3 ppm =1000000*(C*V)/m C=
原子吸收分光光度计溶液测定时读值mg/l
=1000000*C*0.05/1000 V=容量瓶的容积 升(0.05)
=50*C m=试验剂量的重量 mg (1000)
