主题:【讨论】毛细管色谱仪可否一直处于分析状态?
浏览0 回复3 电梯直达
zrp771105
毛细管色谱仪可否一直处于分析状态?这样做对毛细管的寿命有影响吗?
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
chengjingbao
原文由 zrp771105 发表:
是一直分析吗?一个接一个进样?若这样,一但发现柱效下降,则应或老化、切柱、更换柱子;
若是一直是热机待分析状态,有样进样,无样待机,则无所谓了。
柱子的寿命是有限的,做样快点,不做样慢点而已。
阿du
如果采用程序升温分析,平时处于较低温度状态,也可保持较长的使用寿命。
美食城
不知道你的使用温度是多高?如果使用温度较高长时间分析会影响竹子的寿命。
