主题:【求助】关于氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)的配制问题!
浏览0 回复17 电梯直达
yyt_sjq
我看网上写的配置方法如下:
氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)取氯化铵5.4g,加水20ml溶解后,加浓氯溶液35ml,再加水稀释至100ml,即得。
浓氯溶液是什么东西?是用它吗?还是用浓氨溶液?谢谢!
樱桃小丸子
是加浓氨溶液35ml(用分析纯氨水,即可)
2005版药典标准方法如下:
氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)取氯化铵5.4g,加水20ml溶解后,加浓氨溶液35ml,再加水稀释至100ml,即得。
唐伯猫点蚊香
liu999999
与楼上同仁的观点一致,应该是”浓氨“。
LZ所说的资料是典型的害人资料
lxphxy
氨水倒进去以后为什么不是透明的而是变色了变成梅红色了
276074547
毛毛
wj814260
qxqin
氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)氯化铵(g):浓氨水(ml)=1:20  我们测硬度的时候就是这么配的
桌子下面少个八
liuchunyan230
这是我们配制的方法,请参考:
氢氧化铵-氯化铵缓冲溶液(PH=10):将67.5g氯化铵溶于300mL无二氧化碳蒸馏水中,加浓氢氧化铵(相对密度为0.90)570mL,然后用水稀释至1L。
