主题:【讨论】有效期是否可以延长
浏览0 回复10 电梯直达
xupeng1114
比如说万用表
万用表正常出据的证书是《检定证书》,正常的检定有效期是1年,但是如果我要求计量部门给我出校准证书,是不是就可以再要求他们加长有效期,比如说变成1年半?????
另外,总提到“企业可以根据自身情况(使用频率等),缩短有效期”,怎么就没有可以延长有效期的呢?
活到九十 学到一百
xiaoxueer
xupeng1114
那比如,我去年4月17日检的万用表,当时是“合格”,到今年4月20日,我还一次都没有使用过,还得去检吗?
liu999999
新的认定准则要求,只要不使用某仪器设备,可以暂时不做计量要求。
abc2006abc
wangjun1799
evenly
原文由 xupeng1114 发表:
要检,否则不算在“合格”期内,自然就认为是不合格罗,出的数据没有用,打管司都没有用
lwh6771
原文由 evenly 发表:
原文由 xupeng1114 发表:
同意看法
吉普丽儿
仪器使用就应该在有效期内,检定有效期不可随意延长,校准证书的有效期没有严格规定,但生产、实验标准由仪器检测周期的要求,一般都不超过一年,不按周期检测,到认证时需要补证书可不好补
快乐
检定与使用不使用没有一点关系,所以你到期了,只有检定,没有商量的余地,这也是计量法规定的。
