原文由 WHO1235 发表:
fairplay太年轻了。
如果在多些经验,仔细点观察,你就可以看到你所摘抄的万通的谱图上I的测定的浓度是多少,0.297ppm。
任何一个技术人员都很清楚,这样的峰高面积约0.3ppm,那么检测限能做到多少。那么使用万通智能一代850做的检出限又会低到什么程度呢?
再顺道提一句,25分钟,图上I的出峰时间是多少,18.2分钟!不会近视到如此程度吧!
原文由 fairplay 发表:
原文由 fairplay 发表:原文由 icuser 发表:原文由 dx_application 发表:
WHO1235同志好
根据万通公司自己的宣传资料和实际实验表明,使用MIC型离子色谱仪,必须通过更改量程才能完成I的检测,上面的谱图只是将谱图截取了一部分而已,后面还需要2-5分钟时间进行平衡。
况且万通公司的792不具备更改量程功能,761和861不具备温控功能,因此万通低端仪器还达不到上面谱图的效果。
万通公司讲义上可是推荐29度温控啊。
如果万通想要也把时间控制在13分钟左右,唯一的方法就是增加流速,那么我们来看看ASupp 4 柱子的最大压力吧?倘若把流速提到1.5或者哪怕是1.2,压力早就高出12MPa的上限了。
因此我们可以负责任地说,万通公司目前的技术只能把整体时间控制在22-28分钟之内,而且,只有MIC以上仪器才能勉强完成分析。这还是我们不考虑其碘离子的峰,峰宽在2min的前提下,做出的让步结论
let's share, chromatographiers
戴安公司的人太无耻了!你们懂什么?一群不学无术,凭什么这么攻击其它公司?
万通公司是世界上最好的离子色谱公司,做离子分析已经有了超过四十几年的经验,那会戴安还在干嘛?连话都不会说吧!
对此我们表示强烈抗议!要求这些学术骗子永远滚出去!
ICuser同志,请注意说话态度和语气,搞人身攻击太没有意思了。你要是代表个人,只能说明你个人素质有些问题,要是代表公司,只能说明公司文化的问题
无语中……
原文由 dx_application 发表:原文由 fairplay 发表:
既然某些公司的同仁认为戴安公司不懂技术,那么我们不妨先分析一下某些公司使用MIC型仪器做出的谱图(该图为万通公司发给客户的讲义,而非我们凭空捏造)
(1)整体时间超过20分钟,平衡时间3-6分钟,所以一张谱图应该在25分钟左右
(2)在16分钟左右的那个怪峰,是更改量程的系统峰,所以之后I的峰会看起来很大。更改量程就是万通公司一直宣传的电子抑制中一部分,其实就是一个放大功能。换句话说,这张谱图是软件自己将两个量程下采集的信号进行拼凑的结果,在一定意义上可以说,并非真实谱图
(3)此谱图采集完毕后,需将量程更改回原始状态,等待下一样品分析。更改量程后,需要平衡3-6分钟,这也就是为什么我们说一个样品分析需要25分钟以上
(4)在Cl和Br之间有一个副峰,这个可能是碳酸盐的峰。根据我们的经验,如果碳酸盐浓度较高或者溴离子浓度较低时,都无法对Br准确定量
(5)如果万通公司想缩短时间,必须加快流速,而从万通公司英文网站上可以看到,他们使用的ASupp-4色谱柱最大耐压仅为12MPa,也就意味着超过1.1 ml/min的流速,该色谱柱就会损坏,即使在万通公司推荐的条件下,该色谱柱也是在其临界压力下工作,其使用寿命值得怀疑。万通公司的色谱柱均OEM自日本Shodex公司,贴签后销售,价格比市场上的Shodex柱子贵一倍以上
(6)万通公司的792等仪器,不具备更改量程的功能,因此对于卤素测试而言是无能为力
(7)根据万通公司讲义,需要温控在29度,而792,761和861都不带有温控装置,其中792和761也无法进行选配,861标配中也不含,因此其861加配柱温箱是做卤素分析的最低配置。万通宣传讲义中的谱图均为其高端产品MIC做出来的,最后在推荐仪器上也推荐的是MIC
(8)万通公司792,761,861和MIC均采用模拟输出方式和RS232的接口,而绝大多数国产仪器都已采用USB接口和数字输出方式,只能说其MIC以下仪器在某些方面做的不如国产厂商。
综上所述,万通公司在卤素测试的技术方面还是比较落后的,也希望万通公司的技术人员和研发人员能够迎头赶上。
戴安公司欢迎公平竞争,而不是恶意炒作和恶意攻击。希望大家在一个公平公正和友好的环境下宣传本公司的技术优势,给我们的客户提供更多的正面信息。
这里仅代表我个人提前感谢万通公司的同仁们,良好的环境需要大家来创造和维护,不是吗?
谢谢啦!!!
万通,鲁肃测试专家!
谢谢啦!!!
原文由 WHO1235 发表:原文由 dx_application 发表:
谢谢啦!!!
既然dx_application都承认“某些公司的同仁认为戴安公司不懂技术”,那么我们也不介意做给DX公司的技术人员做一些技术辅导。
1。平衡时间我已经在上一贴讲过了,不会超过Fairplay的一次心跳的时间,当然他的心跳可能和你的速率不一样,需要具体分析你的是不是会“3-6分钟”才跳一下。
2。16分钟是切换量程,是MIC研究级所特有的,标准曲线和样品均做此切换,使图形更加协调,戴安没有这样的功能就不要在在这里把自己的缺点都告诉大家。
3。难道你的心跳还是“3-6分钟”才跳一下?!
4。根据你们的经验就做不出来,很好!那不代表其他公司做不出来啊,万通自有解决之道。
5。以后你的名字需要改了,不要叫dx_application,因为你还能说的上是懂application吗?哦,dx_application就另当别论了,因为你也承认“公司的同仁认为戴安公司不懂技术”,那么技术和application是相通的,不懂application也就难以避免了。
再给你补些课,免得以后说出去不好听:缩短保留时间不是仅仅靠加快流速的!还用我给你点出来吗?!
“即使在万通公司推荐的条件下,该色谱柱也是在其临界压力下工作,其使用寿命值得怀疑。”那么照此原理,戴安的柱子都是在临界压力上工作的,其使用寿命一点都不用怀疑了,不久就坏啊!
“万通公司的色谱柱均OEM自日本Shodex公司,贴签后销售,价格比市场上的Shodex柱子贵一倍以上”。希望你能拿出证据来!万通不象戴安一样,戴安大部分的组件都是OEM的。
6。“万通公司的792等仪器,不具备更改量程的功能,因此对于卤素测试而言是无能为力”
照此论断:戴安公司的ICS3000“等仪器等仪器,不具备更改量程的功能,因此对于卤素测试而言是无能为力”。是这样吗?
很明确的答复你,792可以做卤素测试!但ICS3000是否可以就只有dx_application知道了。
7。792,761,861均可带温控装置。如你不信,我们可以打赌,输了学...
8。这一点,我已经讲给Fairplay听了。
万通公司在无卤素分析方面已经远远把戴安甩在了后面。需要改进和提高的恰恰是戴安公司!
瑞士万通公司欢迎公平竞争,而不是恶意炒作和恶意攻击。希望大家在一个公平公正和友好的环境下宣传本公司的技术优势,给我们的客户提供更多的正面信息!最主要的是戴安公司需要停止对万通公司的恶意攻击!要不自己拿点像样的技术出来!
谢谢诸位!!!
