nomadyu回复于2008/04/28
呵呵,我没有什么好的建议
上海市农药研究所检测中心,农药残留做的还不错,去试试吧
realtiger回复于2008/05/02
请问一下pingguwu专家,蔬菜组织和表面的农残在检测时怎么分类?就是如何界定是表面的?谢谢!
如果要做试验的话,可以削皮,分别测皮和肉
我做过,相同重量的情况下 苹果皮是果肉里面农药浓度的两倍-三倍,但个体差异性显著
pingguwu回复于2008/05/03
听农药专家说很多农药是内吸性的,有些仅在表面的。从该产品而言,如果喷农药后凉干检测,农药应该说是在表面,如果用内吸性农药喷到农田中蔬菜,过几天采集,那就有组织内,组织表面之分了。因为我仅搞检测,对该臭氧发生器去农药检测,不知道这样解释科学否,供参考。
雪妖回复于2008/05/03
臭氧消毒产品要进行臭氧处理农残的测试
是的是用臭氧对产品消毒后,然后对产品进行农残检测呀
第一次听说
看来我要学习的东西太多了
原文由 hotdoglet 发表:原文由 pingguwu 发表:我做了好几个厂家的产品,说心理话,效果不大好,有点闷人。问题有1、做水中农药还有效果,做蔬菜问题就多了,如表面的还是组织内的(说不定是水洗掉的),农药的浓度等等;2、臭氧发生器的功率,臭氧溶解性等等,反正问题很多.......
原文由 pingguwu 发表:听农药专家说很多农药是内吸性的,有些仅在表面的。从该产品而言,如果喷农药后凉干检测,农药应该说是在表面,如果用内吸性农药喷到农田中蔬菜,过几天采集,那就有组织内,组织表面之分了。因为我仅搞检测,对该臭氧发生器去农药检测,不知道这样解释科学否,供参考。
