主题:【求助】请问磷酸三丁酯的含量如何测定??(急!!!)
浏览0 回复9 电梯直达
kenllist
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近要测定原辅料磷酸三丁酯(TNBP)的含量,可我不知道怎么测定,看到药典上用气相做的,但我又从来没做过气相,所以也不清楚,而且药典上的步骤是测样品中的TNBP残余量的,这个原辅料的TNBP含量又很高(〉98%),我不知道该怎么测定,请哪位高人指点一下,给个好方法把,谢谢了。
推荐答案:cywst回复于2008/04/25
我们是用HP-5毛细管柱做的,柱温230进样、检测为320、300,分流比为1:20;但是做出来效果不是很好,峰行前沿得很厉害。如果大家有什么更好的方法请多多指教
补充答案:
阿du回复于2008/04/25
峰前沿是否样品过载?增大分流比试一试,或者稀释后试验。
KEN回复于2008/04/27
峰形前升多半是进样量超过色谱柱的柱容量引起的。你所用的毛细柱应该是低液膜厚度的毛细柱(液膜厚度小于0.33微米),建议增大分流比或换一根液膜厚度大一点的毛细柱。
shu0131回复于2008/04/27
谢谢!~
又学了一点
irisyan回复于2008/04/28
磷酸三丁醋含量测定
试验条件
检测器:火焰离子化检测器;
载气及流速:氮气,9cm/s;
柱长:3m;
固定相:5%二苯基甲基三硅氧烷一50(硅油Ⅲ)涂于101白色硅烷化载体〔0.18~0.15n m(80~100目)〕或5%DC-710涂于101白色硅烷化载体〔0.18~0.15n m(80~100目)〕;
柱温度: 165℃;
汽化室温度:300℃;
检测器温度:250℃;
色谱有效板高:Heff≤2.2mm;
不对称因子:f=1.0士0.1。
cywst
阿du
原文由 cywst 发表:
kenllist
那标准是取多少浓度范围呢?样品又该稀释到什么程度呢??
kenllist
有谁能给个详细点的样品和标准的处理方法以及色谱条件吗???
KEN
shu0131
kenllist
为什么没人详细的回答我的问题??  是不是没人知道啊??
irisyan
磷酸三丁醋含量测定
试验条件
检测器:火焰离子化检测器;
载气及流速:氮气,9cm/s;
柱长:3m;
柱温度: 165℃;
汽化室温度:300℃;
检测器温度:250℃;
色谱有效板高:Heff≤2.2mm;
不对称因子:f=1.0士0.1。
kenllist
我想知道测定的时候原辅料磷酸三丁酯该怎么处理?不是简单的仪器操作!!
