主题:【求助】王水消解测定镉铅
浏览0 回复6 电梯直达
slheyang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
由于实验室条件有限(没有通风储),消解土壤时采用了王水-高氯酸的方式,此消解方法如下:准确称取1g(精确到0.001g)试样于250ml高型烧杯中,用水浸润(取4ml)后,小心地加入王水10ml,加盖(用漏斗或者培养皿)于电热炉上低温加热,由低温缓慢加热使液面始终保持微沸状态(约150oC左右),当激烈反应完毕后,大部分有机物已经完全分解,取下烧杯,稍冷沿四壁加入6ml高氯酸继续分解,直至高氯酸冒白烟,内容物成浆糊状,半启盖子继续加热,赶干残余的高氯酸至样品发白近干,取下烧杯稍冷沿四壁加入20ml 1%的硝酸,加热溶解,用中速定量滤纸定容于100ml(50ml)容量瓶中,烧杯滤纸沉淀用热1%硝酸溶液洗剂冷却后用去离子水定容待测。总共时间约2个小时。
这个方法测定镉时,由于含量太低,不能直接用AAS测定,所以想使用KI-MICK萃取,但是不知道能不能使用,因为看KI-MICK萃取的文章,前处理都是使用的四酸全消解的方式,请高手指点!
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/04/30
楼主只有火焰,没有石墨炉是吗?
采用萃取法是可以提高检出限,但该法操作繁琐,对火焰稳定性有干扰,测量结果很不准确,我们从来不用。
补充答案:
liu999999回复于2008/05/01
我实验室利用萃取法测定过土壤的全镉和全铅,其实几种酸对其没有多大影响,但消解时未加氢氟酸,土样消解不完全,镉铅测定结果会偏低。
  另外该方法检测限较高,土壤镉铅含量低时不容易检出,平行误差较大。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
活到九十 学到一百
楼主只有火焰,没有石墨炉是吗?
唐伯猫点蚊香
原文由 slheyang 发表:
肯定不能用,硝酸和KI反应,出来大量I2;用盐酸提取,加少许抗坏血酸试一下.
slheyang
如果是只提高检出限,那么测定镉是因为含量太低,为什么测定铅也要用石墨炉呢?
云在月亮
消化不完全吧,1g土样太多了
按照你的称量和定容的体积的话,Cd的含量在石墨炉的检测范围之内的
skylosttears
liu999999
