主题:【求助】(已应助)请问下大家电子产品如何测试其防震能力
浏览0 回复3 电梯直达
nnazz
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问下大家电子产品如何测试其防震能力
我们公司最近生产的设备需安装在车上,由于车上安装的设备对防震要求比较高,
想请问下大家,对于防震我们应怎么样测试呢?
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/04/30
一般采用一定高度进行跌落试验,然后进行比较。
主要有3个指标:
抗震能力 可承受从一定高度跌落至混凝土地面;
抗跌抗震能力:室温下,每侧均可承受从一定高度跌落至混凝土地面的冲击次数;
振动:可承受4G’s,20Hz-2000Hz的任意跌落
补充答案:
活到九十 学到一百
主要有3个指标:
nnazz
石龙
原文由 nnazz 发表:
请问下大家电子产品如何测试其防震能力
以下标准应该对楼主有用,在GB 2423 标准里还有3个关于振动的标准,第12、13、42部分,用的不多就不传了,如果需要可以到资料中心下载。
GB T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fe:振动-正弦拍频法.pdf
GB T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff:振动-时间历程法.pdf
GB T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验方法第2部分:试验方法 试验Fdc:宽频带随机振动--低再现性.pdf
GB T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验方法第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动--一般要求.pdf
GB T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验方法第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦).pdf
