原文由 yaya91 发表:原文由 juju11 发表:
如果柱子用甲醇保存,而用乙腈做流动相,在每次做实验平衡柱子时要特别小心,有机相甲醇换乙腈,单向阀特别容易出问题,造成柱压波动极大(Agilent的液相和岛津的我没有遇到过这样的问题);
那么,你是如何解决这个问题的呢?
要么就用wet prime分别purge100%水和100%甲醇,再换流动相,不过有时还是会波动大的,波动大就把单向阀拿下来超声
我现在会把柱子拿掉,然后改成流动相的比例,大流速3-5ml/min走上几分钟,接柱子的地方用废液瓶接着,然后再把柱子接上去,这样压力就不会波动很大了
原文由 juju11 发表:原文由 yaya91 发表:原文由 juju11 发表:
那么,你是如何解决这个问题的呢?
一直搞不明白wet prime与dry prime使用上的区别
原文由 tribal 发表:原文由 juju11 发表:原文由 yaya91 发表:原文由 juju11 发表:
那么,你是如何解决这个问题的呢?
换向的时候用 相当于润洗
